Lissage de murs
Par Toutoun
avatar - Toutoun
25/06/2014 à 15h40
25/06/2014 à 15h40
Bonjour, Je souhaite actuellement refaire une pièce de ma maison cet été. Mon problème est celui du recouvrement des murs. J’avais dans cette pièce du papier peint, mais cela n’est plus vraiment possible avec mes chats, le papier peint sert de griffoir… J’envisage donc la peinture, cependant il y a deux murs en béton et deux en placo mais dont ont voit déjà les jointures à travers le papier peint. J’ai pensé à lisser ces murs (superficie de 82m² environ) avec de l’enduit de lissage puis ponçage. Mais ayant déjà pratiqué l’exercice dans une pièce de superficie beaucoup plus petite, je garde de très mauvais souvenirs, notamment à cause du ponçage. M’est venu alors l’idée de plaque de Placoplatre mais avec la présence de fenêtres et de poutres apparentes au plafond, je pense que cette solution est difficile et périlleuse. D’autre part, la fibre de verre reste impossible avec mes chats, j’ai déjà tenté l’expérience. Je m’en remets donc à vous car je suis un peu perdu et je ne vois plus trop de solutions possibles. J’ai vu qu’il existait des enduits Magic’Rénov et Magic’liss qui réduisent, à priori, conséquemment le ponçage, qu’en pensez-vous ? Ou avez-vous d’autres alternatives ? Je vous remercie par avance.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
25/06/2014 à 16h33
25/06/2014 à 16h33
pour que les griffes n'acrochent pas il y a les revètements non tissés si vous ne maitrisez pas trop l'enduit vous rebouchez les trous vous passez une impression arylique et vous poser un revètement de rénovation(c'est lisse une fois collé et avec 2 couches de peinture ce sera aussi solide que le parement du placo)) et vous peignez vos murs
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
25/06/2014 à 16h33
25/06/2014 à 16h33
Bonjour, la solution la plus simple c'est de donner les chats.
sinon pour les plaques dont on voit les raccords l'enduit a bande de la marque placoplatre est fait pour et à la ponceuse ça se travail bien. Chez moi il y a des poutres dans toutes les pièces et c'est vrai que pour poser du placo sans être périlleux c'est nettement plus long.
25/06/2014 à 18h52
25/06/2014 à 18h52
suivez le conseil de subjectile et suivez le mien
une fois par mois vous coupez les ongles de vos chats, ils seront beaucoup plus calme
j'ai eu l'expérience avec un siamois et cela a été radical
Par Toutoun
avatar - Toutoun
25/06/2014 à 20h07
25/06/2014 à 20h07
Je vous remercie pour vos conseils (à l’exception de celui de l’abandon de mes chats, même s’il m’a bien fait rire ! Rigole). Je crois que mes deux murs de placo sont en bon état, donc avec l’enduit à bande et l’impression acrylique ça devrait le faire. Sinon, oui, il reste la solution du non tissé ! Merci encore.
Visiteurs non identifiés : 2104
