les reserves lors de la reception d’une maison
Par petitebea
avatar - petitebea
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 34
18/08/2009 à 00h38
18/08/2009 à 00h38
J'ai besoin d'un renseignement lorsque l'on fait des réserves par lettre recommandée, et lorsque la visite sur le chantier a été faite avec les professionnels concernés et le promoteur:
-soit une solution a été trouvée et doit être cours de réalisation,
-soit les modifications ont été faites et un quitus a été signé.
Mais que se passe t'il pour les problemes non solutionnés. Doit on recevoir un courrier, dans quel est le délai, faut il refaire un courrier en recommandé ?
merci
Message(s) : 19543
18/08/2009 à 07h14
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
18/08/2009 à 07h50
18/08/2009 à 07h50
Bonjour, lors d'une réception, si des réserves doivent être faites souvent le constructeur va faire du chantage en prétextant la non remise des clés si réserves posées, il faut être ferme et surtout ne pas quitter le logement car après il va faire trainer les choses. La loi est claire, en cas de réserves un procès verbal doit être établi et les 5% restant consigné chez un notaire par exemple. Il arrive même que des constructeur demandent les 5% avant la remise des clés.
Par cyrilled2
avatar - cyrilled2
Message(s) : 165
18/08/2009 à 08h13
18/08/2009 à 08h13
Et puis temp que tu y es tu t'attache a la porte d'entré Ca tourne pas rond là-dedans
Faut pas dire n'importe quoi loupgarou sur le fait de dire de ne pas quitter le chantier.
Tous dépend pour petitebea, faire un courirer recommander de se qu'il y a faire. Que ta t'il dit le constructeur ? si tu a l'impression qu'il ne va rien faire en effet fait un courrier recommandé.
Tout dépend du conteste.
Par petitebea
avatar - petitebea
Message(s) : 34
18/08/2009 à 11h17
18/08/2009 à 11h17
merci pour vos avis
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
18/08/2009 à 18h18
18/08/2009 à 18h18
Bonjour, pour cyrilled2 un truc que tu ne sais pas peut être est que lorsque tu as payé 95% de la construction elle est normalement fini et je te conseilles si tu en as besoin d'aller sur les forums sur le sujet et la tu comprendras. De toutes façons la maison est à toi, si tu as quitté les lieux il peux prendre son temps pour faire les travaux.
-si tu veux des renseignements plus poussés je peux de les donner en MP.
Par cyrilled2
avatar - cyrilled2
Message(s) : 165
18/08/2009 à 20h05
18/08/2009 à 20h05
Comme je les marqué tous dépend du conteste avant de dire fais si fais sa il faudrai peut etre savoir dans quel cas de figure elle et avant de dire "de pas quitter le logement".
Il faut peut etre en savoir un peut plus avant d'aidé les personne du forum comme c'est le cas ci-dessous.
Visiteurs non identifiés : 79
