les joints de mon carrelage s’éfritent.... et en plus il est mal posé !!!
Par tigrou37
avatar - tigrou37
14/03/2012 à 10h31
14/03/2012 à 10h31
Bonjour, j'ai acheté mon appartement l'an dernier, et lors des visites nous n'avons pas regardé l'état des joints; on s'est juste dit " chouette c'est du carrelage partout, pratique pour l'entretien" en y regardant de plus près j'ai des trou dans mes joints, ils s'éfrittent et donc la poussière et les miettes se mettent dedans ça devient galère!!! Autre chose, les carreaux ne sont pas de niveau... et pour arranger le tout; le sol n'est pas à la même hauteur dans chaque pièce, l'ancien proprio a dû poser le carrelage sur l'ancien et du coup on a des différence de hauteur qui vont de 3mm à 3.5cm (sympa pour les orteils quand on est un peu mal réveiller).... Mon problème est donc de refaire un coup de propre sur tout ça, à moindre frais évidement.... je ne sais plus quoi envisager, refaire par dessus mais quoi (autre carrelage, béton ciré, jonc de mer, parquet, lino,...) et combien de sous ça coûte et combien de temps ça prend (3 enfants en bas âge à la maison) comme vous avez pu le constater je suis un peu perdue et ne sais plus comment m'y prendre... je vous remercie donc pour tout les conseils que vous pourrez m'apporter en espérant vous lire très vite
14/03/2012 à 12h32
14/03/2012 à 12h32
il faudrait clarifier la situation
vous voulez refaire les joints
vous voulez recarreler et mettre l'ensemble des pièces à niveau
l'approche est tout a fait différente
pour refaire les joints, il faut démonter tout ce qui reste de joint, cela prend du temps mais s'ils ne tiennent pas bien cela peut aller très vite (il existe un petit outil pour faire cela)
puis recouler un nouveau joint
si vous voulez tout mettre a niveau, il faudra retirer le carrelage le plus épais
faire un ragréage sur le reste après avoir appliquer une couche d'accroche
le coût dépendra du carrelage choisi,
la durée de l'énergie et du temps que vous consacrerez à ce travail
reste a savoir si le sol permet de supporter cette surcharge
Par tigrou37
avatar - tigrou37
17/03/2012 à 10h02
17/03/2012 à 10h02
merci pour vos conseils, j'avoue que je ne sais pas trop quand faire; le plus simple en effet serait de refaire uniquement les joints, mais ça ne résoudra pas mon problème par rapport à la pose même du carrelage: aucun carreau n'est droit... étant en immeuble, il est vrai que je n'avais pas pensé au poids que le réagréage et la pose d'un nouveau carrelage...merci est ce qu'un autre revêtement de sol (plus léger) pour servir de "cache misère" tout en faisant assez propre??? j'avoue que je ne m'y connait pas du tout...
Message(s) : 18407
17/03/2012 à 10h35
17/03/2012 à 10h35
la meilleur solution est de partir sur des bases saines ,retirer l ancien carrelage,faire un ragréage apres avoir mis une résine d accrochage pour avoir un niveau uniforme et reposer soit un parquet flottant ,soit du jonc de mer qu il faudra par contre collé en plein et c est un peu dur a couper ,il faudra pour cela utiliser un araseur
si vous habitez deja dans l appartement c est un probleme ,car il faut des pièces vides et un temps de séchage pour chaque produit
Par tigrou37
avatar - tigrou37
29/03/2012 à 10h44
29/03/2012 à 10h44
c'est bien mon soucis, oui on est déjà dans les lieux et ils sont bien remplis... mais on voulais faire ça pendant les vacances de nos filles afin de pouvoir retirer tout ce qu'il y a dans les pièces.... gros travaux en vue donc, on va prendre notre mal en patience et remonter nos manches....
29/03/2012 à 13h32
29/03/2012 à 13h32
toujours garder à l'esprit que ce qui est collé aujourd'hui sera décollé dans un avenir plus ou moins lointain
et qu'il faudra se battre pour l'enlever
moi je reste partisan du carrelage
Visiteurs non identifiés : 84
