Les enduits, lesquels choisir ?
Par Ashdown
avatar - Ashdown
Message(s) : 66
18/08/2022 à 19h09
18/08/2022 à 19h09
Bonsoir !
Je m'attaque à la rénovation de mon appartement et je degrossis un peu tous les sujets...
Je me pose pas mal de questions sur les enduits a utiliser. Je vais a minima prendre un enduit de rebouchage et de lissage, mais je vais avoir quelques bandes a joints à coller pour reboucher des trous de scie cloche et pour des bande a joints armées à coller sur des angles sortants de cloisons placo. Est ce indispensable d'utiliser un enduit a bande a joint pour ce travail où je peux utiliser un enduit de finition uniquement ?
Il ne va pas me falloir énormément d'enduit a priori, je rechigne un peu a acheter des sacs de 25kg de poudre. Quelles sont les meilleures solutions selon vous ?
Merci d'avance !
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
19/08/2022 à 14h28
19/08/2022 à 14h28
oui il est préférable d'utiliser de l'enduit a placo pour les bandes a joints ainsi que pour les bandes armées pour angles,par contre dans les magazins de bricolage vous trouverez cet enduit en sceau tout pret de 5/7/10 kg.
Par Euraka29
avatar - Euraka29
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 20
19/08/2022 à 14h46
19/08/2022 à 14h46
Bonjour, je suis d’accord avec rando pour l’enduit bande et rebouchage . Je te conseil du pr4 de chez placo 25kg tu en trouves chez casto ou brico 25€ euros à peu près la marque à un grain plus fin et plus facile à poncer que les sous marques.le résultat est plus fini  ( sinon tu peux rajouter enduit finition si le résultat ne te convient pas)En pot ça va te couter une fortune .on ne fait pas grand chose avec .
Message(s) : 18407
19/08/2022 à 18h55
19/08/2022 à 18h55
bonsoir du meme avis ,enduit spécial pour les bandes et si grosse consommation ,acheter directement 25 kg ,ça revient a moins cher ou du 10 kg
Visiteurs non identifiés : 34
