le papier du placo s’arrache apres avoir enlever la toile de verre
avatar - beblegeudz
Message(s) : 12
15/07/2012 à 19h45
15/07/2012 à 19h45
j'ai acheter récemment une maison a rénover et j'ai voulut enlever la toile de verre au plafond mais il y a plein de petit bout qui sont rester accrocher qui sont impossible a enlever et des partis du papier du placo se sont arracher(photos joint) .
je souhaite faire un enduit décoratif par la suite donc ma question est puis je passer directement une sous couche puis passer l enduit par dessus
merci de vos réponse
15/07/2012 à 20h00
15/07/2012 à 20h00
dans l'attente de l'avis du big boss
je dirais ceci, une couche d'accroche et si l'enduit une fois posé et sec a une certaine épaisseur cela ne devrait pas poser de problème de masquage
si au contraire votre enduit est mince, il faudra passer par un enduit de réparation pour éliminer toutes les sur-épaisseurs et les trous
voir le cas échéant tapisser une structure
avatar - beblegeudz
Message(s) : 12
15/07/2012 à 20h03
15/07/2012 à 20h03
mon enduit seras assez épais je veux qu'il y ai du relief.
la sous couche est elle nécessaire?
15/07/2012 à 22h09
15/07/2012 à 22h09
à mon avis oui,il vaut mieux partir sur les meilleures bases possible
c'est déjà pas brillant au départ, autant mettre toutes les chances de son côté
15/07/2012 à 23h34
15/07/2012 à 23h34
bonsoir, il va y avoir du taf, mais moi je me dis une chose, si le plafond à était recouvert de fibre de verre, et qu'il y avais surement des fissures qui vont revenir , mais bon se n'ai que mon point de vue.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
16/07/2012 à 01h43
16/07/2012 à 01h43
bonjour : Une toile de verre, c'est impossible à enlever. Et ce n'est pas du papier, mais un carton qu'il y a sur le placo.
S'il y avait des fissures, elles se verraient.
Une toile de verre est IMPOSSIBLE à enlever, on enduit par dessus..
16/07/2012 à 05h50
16/07/2012 à 05h50
là vous marquez 2 points
donc par précaution le mieux est de tapisser une structure intissée qui couvrira le tout avant de mettre votre enduit (après avoir quand même éliminé le plus gros des bosses ou des trous
possible que le big boss ait une meilleure idée
avatar - beblegeudz
Message(s) : 12
16/07/2012 à 17h34
16/07/2012 à 17h34
elle devai etre mal coller car elle c'est enlever toute seule
donc sous couche et enduit ca devrai le faire?
pour l'enduit j'ai entendu parler de bricolisse qui apparemment est pas mal des avis?
16/07/2012 à 17h55
16/07/2012 à 17h55
c'est vous qui avez émis le supposition qu'il y avait des fissures au plafond et que ce devait être la raison de la pose de la fibre de verre
toutes les données sur ce produit se trouvent ici
cela devrait le faire, mais je n'e connaissait pas ce produit
avatar - beblegeudz
Message(s) : 12
19/07/2012 à 22h34
19/07/2012 à 22h34
j'ai tout poncer mon plafond mais il reste encore beaucoup de peinture accrocher pas moyen de la faire partir et j'ai aussi poncer le carton du placo qui se déchirai et je pensait mettre après ma sous couche un crepis d'intérieur ca coute pas trop cher et ca a l'air facile a poser au rouleau vous me conseiller un produit en particulier?
je pensait le prendre chez bricoman
Visiteurs non identifiés : 2311
