Le liège est-il inflammable ?
Par jammic
avatar - jammic
Message(s) : 28
16/03/2012 à 09h23
16/03/2012 à 09h23
Bonjour à tous. J'hésite....Je viens d'installer une cuisine. A l'arrivée il se trouve que le plan de travail, fixé sur les éléments bas, est plus haut que notre cuisinière, comportant 3 feux à gaz....il dépasse d'environ 4 cm........Comme je pensais enserrer la cuisinière entre deux éléments bas, je crains que des flammes ne viennent lécher le côté du plan de travail accolé......J'envisageais de protéger celui-ci en collant du liège.....bonne idée ou pas ??? Le liège peut-il brûler, se consumer ou propager le feu ?????? L'un d"entre vous aurait-il une idée plus judicieuse, mieux adaptée ???? On croit souvent être le premier à se heurter à une difficulté banale, résolue depuis bien longtemps par l'un ou l'autre.....Aussi je suis à votre écoute et vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez me fournir.........Bien cordialement
H & A
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
16/03/2012 à 09h43
16/03/2012 à 09h43
je serai plus d'avis de surélever la gazinière de 4 cm en mettant des carrés de bois sous les pieds.
C'est plus simple et plus harmonieux que du liège dans une cuisine.
Les anciens mettait de l'aliminium pour protéger les meubles de côté.
Il existe des protections autocollantes en aluminium fourni avec les laves vaisselles pour protéger le dessous du plan de travail. Celà doit se trouver en GDS de bricolage.
Pour moi, le liège , bof.
Bonne journée.
Grand sourire
16/03/2012 à 12h04
16/03/2012 à 12h04
il existe aussi des plaques en céramique
16/03/2012 à 13h21
16/03/2012 à 13h21
Je suis de l'avis de Piwi : surélever. Pas pour l'aluminium adhésif : la chaleur va ramollir l'adhésif !...
Pour surélever, on trouve en GSB soit des tapis en caoutchouc noir de 2cm d'épaisseur environ, soit des patins 10x10cm environ dans la même matière. Ils sont fabriqués à partir de récupération de pneus. En plus, antivibratiles, mais dans ton cas cet avantage n'a aucun intérêt.
16/03/2012 à 13h57
16/03/2012 à 13h57
le liège étant d'origine cellulosique brûle
mais il brûle lentement, essayer de brûler un bouchon pour voir
Par jammic
avatar - jammic
Message(s) : 28
17/03/2012 à 09h21
17/03/2012 à 09h21
Merci pour ta réponse......j'avais pensé à surélever, c'est le côté esthétique qui me gène......Bon we
H & A
Par jammic
avatar - jammic
Message(s) : 28
18/03/2012 à 10h49
18/03/2012 à 10h49
Salut. Pour votre info: la nuit m'a porté conseil et j'ai trouvé une solution satisfaisante.......il s'agit de plaques rigides aimantées sur la totalité de la surface, d'apparence plastique, de 250 / 160, que j'avais en réserve quelque part dans mon bazar ( on vient d'aménager ).On peut ne les mettre que lorsqu'on en a besoin......youpiiiiii........Bon dimanche à tous et merci encore pour votre participation .
H & A
18/03/2012 à 11h39
18/03/2012 à 11h39
c'est quoi et quel est l'usage initial de des plaques aimantées
je ne connais pas cette marchandise
Par jammic
avatar - jammic
Message(s) : 28
18/03/2012 à 12h28
18/03/2012 à 12h28
Il s'agit de plaques aimantées, utilisées professionnellement, . à plaquer sur des plannings ou des tableaux blancs. Elles se découpent aux ciseaux et sont vendues ( entre autres ) par Internet chez BRUNEAU, fournisseur de matériel de bureau. Actuellement le lot de 6 p)laques 150 / 150 vaut 26 €. Pour info. A+
H & A
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 75
