Lave Linge ne vidange plus ?
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
07/05/2014 à 19h30
07/05/2014 à 19h30
Depuis hier mon Lave Linge ne vidange plus ? il se rempli correctement d'eau, il tourne normalement pendant le cycle de lavage, mais il ne vidange pas ? j'ai donc ce matin bien nettoyé le filtre (il y avait un bonbon encore dans son papier ) j'ai ensuite regardé le tuyaux de vidange s'il n’était pas plié, puis j'ai démonté la pompe de vidange, je l'ai branché en direct sur le secteur, elle tourne normalement, alors je ne comprend plus ?
Message(s) : 19543
07/05/2014 à 19h58
07/05/2014 à 19h58
la pompe peut tourner ,une fois comme ça au hasard et se bloquer 3 minutes après ,pompe à remplacer si elle est bien alimentée en 220 par le programmateur ,en général on l'entend ronfler légèrement quand elle est bloquée mais un contrôle avec un appareil de mesure voltmètre c'est mieux
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
07/05/2014 à 21h02
07/05/2014 à 21h02
tu dois avoir un bouchon quelque part. Contrôles si ta pompe fonctionne (tu dois l'entendre tourner et si tu la touche tu sent des vibrations).
Tu prend ton tuyau de vidange et tu le descend vers le sol afin d'aider la vidange (penses au sceau pour éviter l'inondation). Tu peut aussi le secouer pour aider le bouchon. dès que l'eau coule tu peut l'arreter. Mettre le tuyau de vidange dans un sceau permet de voir le bon fonctionnement et débit de la pompe.
Tu peut aussi souffler dans le tuyau de vidange en ayant pris soin de nettoyer l'embout (la machine ne fonctionne pas et il y a de l'eau) tu doit entendre des glouglou.
Bonne soirée
de
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
08/05/2014 à 08h53
08/05/2014 à 08h53
Effectivement je n'ai pas testé si elle était bien alimentée par le programmateur ? puisque elle tourne en la branchant en direct, cela pourrait donc effectivement venir qu'elle ne soit pas alimentée par le programmateur, le problème c'est que je n'ai pas d'appareil de mesure voltmètre ?
Dans le cas ou elle ne serait pas alimentée par le programmateur, cela signifierait donc que c'est le programmateur qui a un problème, et donc a changer ?
Message(s) : 19543
08/05/2014 à 12h18
08/05/2014 à 12h18
Re
pas spécialement cela peu venir du pressostat, mais comme dit , la pompe peut tourner à vide et se bloquer quand il y a de l'eau..
Est ce que le programme se termine complètement, le programmateur revient il à zéro.
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
08/05/2014 à 13h01
08/05/2014 à 13h01
En général et sur les machine à laver de type ménager, le pressostat sert pour le niveau haut en eau de la machine.
Pour tester une pompe de vidange tu'as pas besoin d'appareil de mesure: Tu mets le tuyau de vidange dans un sceau ou évier afin de voir le débit eau en sortie. Lorsque la machine vidange tu dois entendre la pompe fonctionner et l'eau doit sortir. Si bruit et pas d'eau alors il y a un bouchon.
De plus tu dit avoir trouvé un bonbon entier dans le filtre de la pompe: c'est de ce coté qu'il faut chercher et non du pressostat ou programmateur
bonne journée
de .
Message(s) : 19543
08/05/2014 à 18h49
08/05/2014 à 18h49
Pas besoin de seau ou de mettre le tuyau de vidange dans l'évier, quand la pompe tourne on l'entend et on entend aussi l'écoulement de l'eau ,quand la pompe est bloqué on l'entend aussi mais pas sur toute les machines, une machine qui ne chauffe, pas ne termine pas son programme et la pompe n'est jamais alimentée.et certaine machine, lorsque la pompe ne vide pas, reste bloquées sur position vidange. On contrôle toujours si il y a bien du 220 qui arrive à la pompe ,sur certaine panne c'est une coupure du bobinage.
En attente de savoir si la machine termine son programme ou pas
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
08/05/2014 à 19h32
08/05/2014 à 19h32
L'astuce du sceau ou de l’évier permet de voir le bon écoulement de l'eau. Si les tuyaux sont partiellement bouchés alors l'eau s’écoulera mal et on pourra le voir visuellement.C'est juste une astuce visuelle.
Je plussoie vigoureusement !Par contre d'accord avec toi pour la fin du programme
. Maintenant il a trouvé des objets dans le filtre et il y a de fortes chances que d'autres y soient. Le problème est arrivé suite à la découverte du bonbon.
J'ai déjà trouvé un jouet d'enfant dans des tuyaux de machine.........
Bonne soirée
de
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
09/05/2014 à 08h45
09/05/2014 à 08h45
Oui la machine termine son programme puis s’arrête au moment ou elle devrait vidanger, le voyant est bien allumé sur la position vidange, a ce moment la je n'attend pas du tout la pompe ni aucune vibration ?
Message(s) : 19543
09/05/2014 à 12h13
09/05/2014 à 12h13
La cuve est elle pleine d'eau ou vide.
qu'appelle tu "termine son programme" ,
elle s'arrête avant les rinçages?ou après les rinçages? ou après l'essorage ?
Je viens de penser à ça, ni a t'il pas un bouton arrêt cuve pleine et ce bouton ne serait il pas enfoncé?
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
09/05/2014 à 15h26
09/05/2014 à 15h26
Elle termine son cycle de lavage, mais ni elle rince, ni elle essore, ni elle vidange, la cuve est pleine d'eau, ou ce trouverait logiquement le bouton arrêt cuve pleine ?
Message(s) : 19543
09/05/2014 à 18h41
09/05/2014 à 18h41
Re
cela ne vient pas de "l'arrêt cuve pleine" ce bouton se trouve sur le tableau de bord de la machine ,sur certaine c'est le bouton de sélection de la vitesse d'essorage qui a cette fonction.en arrêt cuve pleine , les rinçages sont faits donc elle a vidanger sauf à la fin.
2 autres questions
1- la machine est elle à l'arrêt ,(le tambour)
2- fait un lavage à vide et dis moi si elle chauffe.
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
09/05/2014 à 19h18
09/05/2014 à 19h18
Re
cela ne vient pas de "l'arrêt cuve pleine" ce bouton se trouve sur le tableau de bord de la machine ,sur certaine c'est le bouton de sélection de la vitesse d'essorage qui a cette fonction.en arrêt cuve pleine , les rinçages sont faits donc elle a vidanger sauf à la fin. Non pas de rincage, pas de vidange, pas d'essorage
2 autres questions
Je regarde ses 2 points et je te tiens au courant
Message(s) : 19543
09/05/2014 à 19h56
09/05/2014 à 19h56
Re
mets une photo du tableau de bord de cette machine avec le programmateur à l'endroit ou il s'arrête en attente vidange.
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
10/05/2014 à 18h09
10/05/2014 à 18h09
Voici, le voyant clignote
Message(s) : 19543
10/05/2014 à 18h55
10/05/2014 à 18h55
Désolé mais l'image n'est pas assez grosse , inexploitable .
remets une image en 600 X 400
Visiteurs non identifiés : 2104
