Lave-linge Faure FWG5136 Problème de poids
Par Aphone84
avatar - Aphone84
31/01/2014 à 10h08
31/01/2014 à 10h08
Bonjour, mon lave-linge Faure FWG5136 s'est arrêté plusieurs fois en plein lavage ou à l'essorage. Je précise qu'il a 8 ans et que je n'ai modifié en rien ma façon de remplir le tambour. Cependant, lorsqu'il s'est bloqué, je l'ai vidangé, j'ai retiré du linge et il est reparti. C'est réellement un problème de poids mais je lave de moins en moins de linge. Auriez-vous un avis sur mon problème ? D'après les symptômes, pensez-vous utile de contacter un professionnel, et de faire de gros investissements? Je vous remercie de votre aide
Message(s) : 19543
31/01/2014 à 10h14
31/01/2014 à 10h14
avant toute chose voir si le filtre de vidange est propre.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
31/01/2014 à 11h13
31/01/2014 à 11h13
salut : il est prévu pour combien de kilo Ca tourne pas rond là-dedans
31/01/2014 à 18h58
31/01/2014 à 18h58
Voir aussi la tension de la courroie d'entrainement du tambour ,
Par jeando
avatar - jeando
Message(s) : 11
01/02/2014 à 17h35
01/02/2014 à 17h35
Bonsoir Aphone !
Si tu as la possibilité de déplacer ta machine sans rien débrancher (électricité, arrivée d'eau et évacuation), ouvres le panneau arrière qui te permet d'accéder au moteur et au volant d'entrainement du tambour.
Charges ta machine comme d'habitude, et lorsqu'elle démarre regardes si la courroie ne patine pas.
Si c'est le cas, démontes-la pour avoir le gabarit et achètes-en une neuve.
Avant de remettre la courroie, nettoies les gorges des poulies (tambour et moteur) avec un produit dégraissant si tu as, sèches bien et remontes la courroie.
Remets en route et regardes si tout repart correctement.
Comme te le conseillent mimi03 et les3c19 nettoies ton filtre de vidange et vérifies le tension de la courroie.
Bonne soirée
jeando
A tout problème il y a une solution.
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème!
Par Aphone84
avatar - Aphone84
01/02/2014 à 19h21
01/02/2014 à 19h21
Bonjour, j'ai enfin eu le temps de démonter, et effectivement c'était bien la courroie. Je vous remercie bien tous de vos conseils pertinents et précis. En tant que petit nouveau je reviendrai facilement vous demander un avis. Bon week-end.
01/02/2014 à 19h24
01/02/2014 à 19h24
Re.
Si nos conseils vous on dépanné c'est le principal .
Merci du retour .
Par jeando
avatar - jeando
Message(s) : 11
01/02/2014 à 21h12
01/02/2014 à 21h12
Re Bonsoir !
Content d'avoir pu t'aider !
Bonne soirée.
Visiteurs non identifiés : 83
