Bonjour à tous
j'ai besoin d'un petit conseil, je viens de faire construire une maison de plein dont j'ai eu la livraison fin juillet 2020
Dès qu'il y a un peu plus de vent que d'habitude je constaté plusieurs fois que mon jardin est jonché de flocon de laine de verre, je n'ai pas fait mettre d'écran sous toiture
J'ai contacté mon constructeur qui, sans se déplacer, m'a dit qu'il n'y avait rien à faire et que c'est la laine de verre présente dans les avants toits ...
Trouvez vous ca normal svp ?
bonsoir il est évident que si le bas de la toiture présente des ouvertures ,il est logique qu nu courant d air se forme ,donc oui ,il faut trouver le moyen de fermer ,les 2 photos ne nous apportent rien
Merci pour la réponse.
c'est ce que me dit le constructeur, je ne sais précisement d'ou ca s'echappe, ma question c'est est ce normal d'avoir laissé ces ouvertures ... les photos pour montrer un peu ce qui s'échappe, il y en a un peu partout ....
bonsoir non ce n est pas normal ,il s agit d une maison neuve car tu parles de constructeur
il s agit d une entreprise indépendante a qui tu as fait appel ou une entreprise du constructeur
quand au photos ,ça ne nous donne pas la situation du problème ,une photo éventuellement du dessous de toit prise de l extérieur comme remettre un cache moineau qui empecherai celle ci de partir
Merci encore, c'est l'entreprise du constructeur qui à effectué les travaux, je prendrai une photo quand il fera jour demain en montant sur un escabot, d'en bas je ne vois rien, pas d'ouverture il y a les boiseries et la goutière évidement
J'ai dejà d'autres soucis en cours autours de la construction (pourtant ce constructeur à bonne réputation et construit beaucoup dans tout le sud ouest) ... c'est problématique quand on est une femme seule on se fait vite embonbiner
eux me disent qu'on ne peut rien faire, évidement ca ne me convient pas comme réponse mais je n'ai pas les connaissances pour argumenter ... :-(
bonsoir oui je connais le problème ,j ai aidé une copine a ma femme qui avait fait appel a un maitre d oeuvre , j ai surveillé le chantier et réglé pas mal de choses ,car la note allait tres vite monter
on peut toujours faire quelque chose ,il suffit de le vouloir j attend les photos
bonne soirée
ok merci, en effet j'ai pas mal de petits souci au bout de 6 mois seulement, mais il faut aussi faire confiance au pro normalement ... compliqué tout ca ! pendant un moment j'entendais pas mal les oiseaux sur les goutières,
voici une photo du dessous mais c'est au niveau de la goutière j'imagine que tu voudrais voir
Merci à toi, bonne soirée
bonjour une photo du toit dans son ensemble ,a priori ,il n y a pas de passage sous le dessous de toit ,faudrait voir les ventilations qui sont mises sur le toit s il y en a
Il n'y à rien d'apparent sur le toit en terme de laine de verre, il y a 2 évacuations
Coucou
Pour un femme seule non bricoleurs cela risque d'être difficile à faire , mais si l'entrepreneur ne fait rien volontairement ou non
Il existe une possibilité d'éviter cet inconvénient
Démonter quelques tuiles et pulvériser une solution silkalatex a la surface.
Ne pas trop mouiller et éventuellement le refaire une seconde fois
Après séchage un film de surface collant le tout ensemble ans aplatir évitera à mon avis de perdre de la laine de verre. (Comme de la laque sur les cheveux )
salut kriske
je n arrive pas a agrandir les images ,la laine sort sans doute a la base c est pourquoi je lui proposais la mise en place de cache moineaux
Vous n'avez pas demandé à avoir un écran de sous toiture. Je ne sais pas trop si ça n'a pas un caractère obligatoire dans le neuf mais, entre tous cas, ça limite les courants d'air dans les combles.
Par ailleurs, il existe des avis techniques ou des DTU selon pour mettre en œuvre les matériaux.
Les isolants ne sont pas à part. Le nouveau DTU 45.11 exige un déflecteur (voir cette article d'Isover) . Si les travaux ont été faits avant la parution de ce DTU, il existait certainement un avis technique pour l'application de la laine qui a été soufflée.
Il faut vous mettre en rapport avec le constructeur à ce sujet.
Bien cordialement
salut kriske
Coucou
Oui, cela limiterait l'action du vent et empêcherait d'expulser la laine sur la pelouse
Bonjour et merci à vous, le film était en option et on m'a conseiller de ne pas en mettre pour que charpente soit bien aéré (j'ai eu la livraison de la maison fin juillet 2020)
Le phénomène se produit quand il y a beaucoup de vent seulement
Le constructeur m'a dit qu'on ne pouvait rien faire et que c'etait du à la laine de verre présente dans les avants toits
Je suis allée faire un tour rapide dans les combles et voici le résultat :
on ne vois pas grand chose, il fait sombre la haut mais on voit très nettement le jour qui passe et de la laine de verre qui s'est un peu eparpillée
Visiteurs non identifiés : 2087
