karcher 7.20 et eau de pluie
Par flo7527
avatar - flo7527
Message(s) : 33
02/04/2009 à 22h53
02/04/2009 à 22h53
Bonsoir à tous,
Je voudrais savoir si un nettoyeur haute pression peut il accepter de l'eau d'un fut? Ya t il des risques d'abimer la pompe. J'ai un filtre en entrée de pompe que j'ai commandé chez Karcher. Ce filtre est il suffisant pour le protéger ?
Merci pour vos réponses
flo
avatar - petitebricoleuse
Message(s) : 272
03/04/2009 à 05h10
03/04/2009 à 05h10
Oui si tu as un filtre ! Mais tu dois avoir une pompe assez puissante pour avoir une pression suffisante pour que ton karcher fonctionne bien ! Pas de pression d'eau pas de pression à la sortie de ton karcher !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/04/2009 à 19h57
03/04/2009 à 19h57
Cela fait des années que j'utilise l'eau de pluie pour mon karcher et sans problème aucun.
J'alimente mon karcher par un robinet fixé sous le dessous d'un tonneau à eau de pluie de 600 l et cela me donne une pression quasi nulle mais suffisante pour le faire fonctionner.
Contrairement à ce que pense Petitebricoleuse, c'est le débit de ta pompe qui doit être suffisant pour alimenter le karcher, la pression importe peu vu que c'est la pompe de l'appareil qui la fournit. Il est vrai que l'hydraulique est une matière assez tordue.
Proverbe Chinois
Par flo7527
avatar - flo7527
Message(s) : 33
03/04/2009 à 20h27
03/04/2009 à 20h27
Tu as aussi un filtre à l'arrivée du Karcher ? Y a aps de risque de bousiller la pope
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/04/2009 à 20h47
04/04/2009 à 20h47
Je ne dois pas avoir de filtre sur la pompe ou alors il se trouve derrière le raccord, mais je ne puise pas l'eau dans le fond, je la prend à +/- 10 cm du bas où stagne d'aileurs des boues. Je nettoie ce tonneau 2 fois l'an.
Proverbe Chinois
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
05/04/2009 à 00h39
05/04/2009 à 00h39
t'inquiete pas sa ira un filtre c'est niquel si ta peur pose s'en un deuxieme mais bon !! 1 sa suffit nettoyer regulierement et voila
mais la fin des probleme
Visiteurs non identifiés : 12
