jointure MDF peinture à eau satinée, que prendre
avatar - Fripouille54
Message(s) : 9
22/02/2012 à 17h20
22/02/2012 à 17h20
Bonjour à tous! Ayant eu une fuite du au gel, j'ai été obligé de casser une partie de la cloison derrière nos wc du bas. J'en ai profité pour augmenter l'isolation qui était derrière le mur des wc. j'ai donc remis un rail placo avec une découpe de panneau MDF. Je dois faire la finition et nottament la jointure entre le haut du panneau MDF ( qui est fixé sur le rail alu placo en haut) et le plafond descendant qui est en placo avec peinture à eau satinée.. pour les cotés aucun problème, un acrylique fera l'affaire mais en haut j'ai plus de matière à mettre.. je me demandais si je pouvais mettre du platre directement, et si ça allait tenir sur la peinture satinée.. le platre devra donc être en contact avec le panneau MDF, le plafond avec la peinture satinée et le rail alu qu'on voit en haut du MDF . je mets une photo pour que vous voyiez le topo... denis
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
22/02/2012 à 18h03
22/02/2012 à 18h03
Moi je mettrais du MAP sauf à ce que vous vouliez pouvoir tout démonter.
Une baguette quart de rond est également une alternative avec un joint acrylique
22/02/2012 à 18h45
22/02/2012 à 18h45
protéger avec du papier ou du plastic le rampant
idem pour le mdf
mettre de la mousse (sans excès il n'y a pas beaucoup à combler)
une fois sèche découper l'excès en faisant un creux (léger) mettre de l'enduit ou du map (moins de risque de fissures que le map directement sur le mdf )
une fois la mousse posée retirer les protections avant de mettre l'enduit
Message(s) : 18407
23/02/2012 à 10h55
23/02/2012 à 10h55
il aurait été plus judicieux de couper le haut du MDF en sifflet ,c est a dire meme angle d inclinaison que le rampant ,tu peux encore le faire
démonter couper le haut en angle et remettre une plinthe en bas pour cacher l espace
Message(s) : 9
23/02/2012 à 11h06
23/02/2012 à 11h06
bonjour merci à tous pour vos réponses.. non je ne peux plus couper en bas, les plinthes sont mises.. et pour la coupe j'y avais pensé mais quand j'ai demandé cela à casto, ils m'ont dit qu'il n'y avait plus de coupes spéciales...je ne suis pas équipé pour le faire moi propre et en plus ça c'est faity dans l'urgence... je vais mettre du MAP en poncant un peu la peinture satinée pour qu'il tienne mieux.. et je finirai à l'enduit de finition et hop peinture satinée sur les joint du contour et sur le dessus.. en cas de démontage, ce sera encore possible.. merci encore à vous tous... denis
23/02/2012 à 18h31
23/02/2012 à 18h31
le map est trop dur pour une telle utilisation
il faut travailler avec des matières qui restent souple pour éviter les fissures
un homme averti en vaut deux dit on
donc......
Message(s) : 18407
24/02/2012 à 15h09
24/02/2012 à 15h09
bonsoir pour en revenir a la coupe en sifflet ,c est exact casto ne le fait pas ,mais le MEDIUM n est un produit difficile a travailler et l achat d une rape en bois n était pas un gros investissement
Visiteurs non identifiés : 17
