Jointure entre poutre en bois et placo
Par twan6273
avatar - twan6273
Message(s) : 71
09/05/2024 à 23h08
09/05/2024 à 23h08
Je suis en train de refaire ma dépendance et les anciens proprios avaient déjà commencé le chantier avec la pose du placo notamment.
Comme vous le verrez sur les photos j'ai une poutre juste au dessus du placo. Je cherche à savoir avec quoi joindre les deux éléments ?
De la même façon entre le bas du placo et le carrelage (je vais poser un parquet flottant) comment cacher le jour avant la pose du parquet puis des plinthes ?
Merci à vous
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
10/05/2024 à 07h58
10/05/2024 à 07h58
Jointure entre la poutre en bois et la plaque de placo : pour ma part, je mettrais un joint de mastic acrylique, ou bien un quart-de-rond.
Cordialement.
Par twan6273
avatar - twan6273
Message(s) : 71
10/05/2024 à 08h09
10/05/2024 à 08h09
Merci khoa pour votre réponse 😊
Par twan6273
avatar - twan6273
Message(s) : 71
10/05/2024 à 09h05
10/05/2024 à 09h05
A ce sujet, j'ai mis de la mousse expansive dans les trois lorsqu'ils étaient trop importants. Je peux mettre le joint acrylique par dessus ?
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
10/05/2024 à 14h21
10/05/2024 à 14h21
A priori oui, le mastic acrylique colle sur quasiment tous les supports.
Cordialement.
Par twan6273
avatar - twan6273
Message(s) : 71
10/05/2024 à 14h49
10/05/2024 à 14h49
Merci a vous
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 42
