Joints de nez de marche qui s’effritent
Par cheval
avatar - cheval
Message(s) : 10
30/08/2009 à 10h14
30/08/2009 à 10h14
Bonjour, je vous expose mon problème. Les joints des nez de marches s'effritent , et c'est la seconde fois qu'ils ont étés refait (en l'espace de 6 mois). http://img405.imageshack.us/i/nezdemarche001.jpg/ http://img141.imageshack.us/i/nezdemarche004.jpg/ http://img29.imageshack.us/i/nezdemarche005.jpg/ 1°) Comment y remédier ? (silicone spécial salle de bain ?) Faut il aller aussii en lors de la pose des joints (déborder sur le nez de marche comme sur les photos) 2°) pour Vernir les nez de marche qui l'ont déjà été que dois je faire => - poncer - appliquer à nouveau le vernis ? Par avance Merci énormément pour vos conseils, car je suis débutant en la matière (c'est mon beau pére qui avait fait les joints à 2 rerprises). Encore merci.
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
30/08/2009 à 12h32
30/08/2009 à 12h32
alors pour le joint il faut mettre du mastic de finition mais avant de l'appliquer il faut nettoyer entierement le joint a faire !!
mais la fin des probleme
Par cheval
avatar - cheval
Message(s) : 10
30/08/2009 à 18h52
30/08/2009 à 18h52
bonjour alexdt50, vous dîtes "faut nettoyer entierement le joint a faire !! " C'est à dire : 1/ Enlever l'ancien joint 2/ depoussierer 3/ nettoyer avec un coton tige humide 4/ laisser bien sécher 5/ Appliquer le mastic de finition (une référence ?) Merci
30/08/2009 à 22h12
30/08/2009 à 22h12
J'ai bien regardé tes photos. Je ne sais pas comment sont mis tes nez-de-marche ni avec quel bois ils sont faits, mais ça ne ressemble en rien à ce que je connais c'est peut-être à cause de manque de professionnalisme que vient ce manque d'adhérence du jointoyage.
Si tu fais du bricolage, ce ne sera que du "bricolage", personnellement je referais tout dans les normes avec de bons matériaux.
Amitiés
Marie
Par cheval
avatar - cheval
Message(s) : 10
31/08/2009 à 20h53
31/08/2009 à 20h53
bonjour, marieninou, tu dis refaire tous dans les normes . C'est à dire ? Refaire le carrelage ? --> je préfére laisser les trous alors. merci
31/08/2009 à 22h46
31/08/2009 à 22h46
Essaye de trouver du joint souple, je n'ai pas le nom en tête, ça se trouve chez tous les vendeurs de matériaux pour professionnels, cela peut résoudre ton problème sans casser les carreaux. Il faudra quand même que tu retires tout les joints pour les refaire.
Amitiés
Marie
01/09/2009 à 06h59
01/09/2009 à 06h59
Tu prends CA
Auparavant tu grattes et nettoie correctement tes fonds de joints
Ensuite tu colles une bande de calfeutrement en prenant du ruban de masquage de peintre (25mm)de chaque coté en laissant la valeur du joint.
Pistolet à pompe, cartouche couleur blanc et en avant...vant.
Tu lisses correctement et quand ça te plaît tu retires délicatement les bandes
Met des gants jetables style médicaux.
Et tu évites de marcher sur les joints pendant 48h.
Entre nous " Bon marché coûte cher!!!!!" alors le faire correctement cette fois
Par cheval
avatar - cheval
Message(s) : 10
01/09/2009 à 07h27
01/09/2009 à 07h27
merci marieninoue Un grand merci à tiburce ! Top ! Merci à tous et à toutes
Par cheval
avatar - cheval
Message(s) : 10
02/09/2009 à 18h45
02/09/2009 à 18h45
Bonjour, j'ai 15 marches de 79 cm de long ! Combien dois je commander de tube SLK référencé par tiburce ? Si je dois revernir les marches , comment dois je faire ? (après les joints je suppose) 1 enlever les anciens joints 2 nettoyer les résidus d'anciens joints 3 mettre les nouveaux 4 laisser sécher 5 poncer 6 revernir par avance merci
02/09/2009 à 22h13
02/09/2009 à 22h13
C'est toujours difficile de conseiller une quantité, ce que tu vas utiliser dépendra de la largeur et de la profondeur de tes joints. Si c'est possible vois ce que tu fais avec une cartouche, ça te permettra de calculer combien de cartouches il va te falloir, mais n'hésites surtout pas à bien remplir tes joints.
Amitiés
Marie
Par cheval
avatar - cheval
Message(s) : 10
03/09/2009 à 20h35
03/09/2009 à 20h35
bonjour, un nombre approximatif. Je pexu pas commander sur internet commercer puis recommander Non largeur 79 cm profondeur 3 cm à 5 cm par avance merci
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
03/09/2009 à 20h56
03/09/2009 à 20h56
moi, pour ce genre de calcul, j'utilise une calculatrice
15 marches x 0,79 m = 11,85 m
section du joint : profondeur 4cm (moyen) x largeur 1 cm
Par conséquent :
Volume à remplir V = 11,85 x 0,04 x 0,01 x 1000l/m3 x 1000ml/l = 4740 ml
Il s'agit d'un volume théorique auquel tu peux rajouter 20 à 25% de pertes.
Ainsi, il te faut environ 5925 ml/cm de largeur de joint
Il ne te reste plus qu'a diviser par la contenance d'une cartouche (en général 400 ml à vérifier) pour avoir le nombre de cartouches.
PS : je trouve que tes joints sont trés profonds (4cm moyen)
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par cheval
avatar - cheval
Message(s) : 10
03/09/2009 à 21h16
03/09/2009 à 21h16
bonjour lolo, Ainsi, il me faut environ 5925 ml/cm de largeur de joint Avec des cartouches de 300ml --> 5925/300=19,75 soit 20 cartouches merci lolo et bravo
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
03/09/2009 à 21h32
03/09/2009 à 21h32
Je ne saisis pas trop l'interet de ton message (ironie ou pas), le lien sika arrive à la même conclusion que moi.
1,50 m de joint en 2cmx1cm par cartouche
donc 0,75 m en 4cmx1cm par cartouche
16 cartouches pour ton escalier sans les pertes.
Cela dit compte tenu du fort volume que tu as à faire, tu peux minimiser tes pertes et acheter 17 à 18 cartouches !!
Par cheval
avatar - cheval
Message(s) : 10
05/09/2009 à 11h37
05/09/2009 à 11h37
salut lolo, pas d'ironie dans mon message , juste un grand merci. Encore une petite question, 1) Si je dois revernir les nez de marche dois je le faire avant ou après les joints ? 2) Comment enlever l'ancien vernis (avec une ponceuse ?) Encore merci
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
05/09/2009 à 22h00
05/09/2009 à 22h00
Salut cheval,
à la relecture de la fiche technique, et dans un souci d'économiser sur le nombre de cartouches, regardes si tu peux trouver des fonds de joints mousse.
Tu les enfonces dans ton joint pour minimiser la profondeur (4 cm moyen) et la ramener à une valeur égale à la largeur de ton joint (1 cm).Tu n'auras plus alors qu'un joint de 1 cm x1 cm et donc 5 cartouches seulement.
La cartouche valant entre 6 et 8 €. Tu fais quand même une belle économie.
Visiteurs non identifiés : 15
