Joints de carrelage noirs de plus de 10mm de largeur
Par Felix63
avatar - Felix63
Message(s) : 31
10/06/2014 à 17h28
10/06/2014 à 17h28
Quelqu'un peut-il me dire pourquoi le mortier pour joints de carrelage est limité en largeur.
Je refais une partie d'un carrelage de cuisine en grés d'Artois. A l'époque (40 ans), j'avais utilisé du ciment fondu, noir donc. Celui qu'on trouve (Castorama) est gris foncé et en plus après 5 jours de séchage, si on passe le doigt dessus, il est recouvert d'une poudre grise !! donc exit la solution de rajouter une poudre colorante noire.
J'ai donc pensé utiliser du mortier à joint, mais le noir est limité à 6mm de large (10 maxi). Or mes joints vont de 10 à 20mm de large Mouais...
Est-ce qu'en ajoutant du sable tamisé au mélange je peux envisager cette solution ?
Merci de votre attention
10/06/2014 à 21h19
10/06/2014 à 21h19
la couleur du ciment dépend de la carrière d'où on a extrait le klinker
le pigment noir, devient gris avec le temps (tout comme le rouge vire au rose bleuté)
perso je ne vois pas d'inconvénient à utiliser ce type de joint, mais il faudrait prendre la précaution de
1 mouiller le fond du joint avant de couler celui ci
2 couler le joint en 2 x, laisser tirer le premier et venir appliquer une seconde couche
ainsi je crois bien que vous obtiendrez le résultat souhaité en procédant de cette manière
Par Felix63
avatar - Felix63
Message(s) : 31
11/06/2014 à 08h14
11/06/2014 à 08h14
Bonjour kriske,
Merci de votre réponse.
Vous parlez de la solution mortier à joint avec ou sans sable ?
Et puis, la solution de couler en 2 fois réglerait un problème de profondeur de joint, mais pas de la largeur, si ?
11/06/2014 à 20h04
11/06/2014 à 20h04
pourquoi voulez vous ajouter du sable au mortier à joint, cela éclaircira encore plus le joint
sauf si vous trouver du sable noir
j'en ai vu quand j'étais gamin en colonie, dans des carrières de sable, mais toujours en faible quantités,ssé encore jamais vu dans le commerce
en travaillant en deux étapes consécutives (mais mouillé sur mouillé
faire une première passe avec un joint assez liquide, laisser tirer et repasser une seconde couche, un peu moins liquide, bien remplir les joints et ne pas trop racler
il y a des plastifiants dans le joint qui aide à une bonne mise en place
j'ai fais des joints beaucoup plus large (voir image) mais sur base d'un mortier préparé par moi même, je n'ai pas eu de creux ni de décollement
Par Felix63
avatar - Felix63
Message(s) : 31
12/06/2014 à 15h26
12/06/2014 à 15h26
Je viens d'acheter un mortier à joints d'une nouvelle gamme qui autorise jusqu'à 15mm. J'attends les résultats d'un test, mais je pense que ça devrait être bon.
Merci pour vos conseils
12/06/2014 à 19h25
12/06/2014 à 19h25
je reste d'avis de faire le joint en 2 temps
Visiteurs non identifiés : 13
