Joints de carrelage : la cata
avatar - Frimousse30
12/01/2023 à 19h19
12/01/2023 à 19h19
Je viens d acheter une maison avec une terrasse en carrelage.
jusque là tout va bien sauf que le bricoleur qui a fait les joints en a mis partout même sur les carreaux et une sacré épaisseur..
je cherche une astuce pour éliminer cette couche de joint
en espérant que la solution ne soit pas recarreler par dessus 🥲🥲
merci d avance de vos trucs astuces ou conseils !
belle soiree
Frimousse
Message(s) : 18407
13/01/2023 à 08h28
13/01/2023 à 08h28
bonjour pourrait on avoir des photos  merci
13/01/2023 à 08h35
13/01/2023 à 08h35
voici l’objet de mes craintes ;-)
merci d avance
Frimousse
Message(s) : 18407
13/01/2023 à 08h54
13/01/2023 à 08h54
bonjour c est un fait c est cata ,le chantier n a pas été terminé , il n y a malheureusement pas grand chose a faire surtout que la surface de celui ci n est pas lisse
ormis utilisé soit une lame ou un scrappeur pour gratter par exemple apres une averse , utilisation de vinaigre blanc ,mais la tache va etre dure s il n y a pas une grande surface ,l enlever et recommencer
désolé ,mais je n ai pas de solution miracle ,utiliser un élément mécanique comme un disque a matériaux ;va abimer la surface donc ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
14/01/2023 à 07h31
14/01/2023 à 07h31
Comme indiqué par Takafer, sinon :
Tentez un outil multi fonction avec outil pour creuser les joints de carrelage (segment diamanté)
Par exemple le modèle en vente épisodiquement à bas coût dans une grande surface connue pour ces promos outillage ou autre  marque plus pro . (voir le soldes)
Sans garantie du résultat (risque d'abîmer la surface) , faire un test
Pas évident !
Le + Bo F
14/01/2023 à 07h53
14/01/2023 à 07h53
Merci à tous les 2
je sens que je vais avoir quelques jours bien occupés !
bon week-end
Frimousse
avatar - marleneange
Bricoleuse chanceuse
Message(s) : 13
02/02/2023 à 02h36
02/02/2023 à 02h36
Pour les miracles il faut  voir le bon dieu mais tu peux peut être essayer l'acide chlorhydrique ou du vinaigre blanc si tu préferes un produit moins corrosif pour aider car un joint de carrelage contient du ciment et du calcaire, ca pourrait compléter l'action mécanique du jus de coude, et si tu as un appareil a vapeur ca peut aider aussi , mais fait d'abord un essai sur une toute petite partie peu visible car ca peut manger la pierre.
Visiteurs non identifiés : 2091
