Joints apparents sous sol vinyle
avatar - Utilisateur1997
12/11/2024 à 15h51
12/11/2024 à 15h51
Nous avons posé un sol vinyle en rouleau sur notre carrelage dont la marque nous a bien précisé que si les joints du carrelage n’excédaient pas 5mm, ceux-ci ne seraient pas visibles et donc pas de ragréage à faire.
Cependant après deux semaines voici que les joints apparaissent sous le sol vinyle…
Nous venons d’y installer tous les meubles pour y emménager, je dois accoucher prochainement j’avoue être dépitée car nous n’avons malheureusement pas le temps ni le budget de devoir tout enlever et tout recommencer…
Il n’y a vraiment rien à faire dans notre cas pour rattraper tout ça sans gros travaux? Ou alors cela va encore s’empirer et laisser davantage les joints apparaitre au fur et à mesure ?
Merci à ceux qui pourront m’éclairer
Maria
12/11/2024 à 16h52
12/11/2024 à 16h52
Soit le vendeur est un rigolo qui n'a jamais posé 1m² de vinyle, soit tu as compris "5mm" au lieu de "5/10" de mm. Ça peut passer avec un demi millimètre mais surement pas avec 5 millimètres..!!
Je ne vois d'autre solution que de retirer le revêtement vinyle, faire un ragréage et le reposer. En espérant bien sûr qu'il n'a pas été collé sur toute sa surface mais seulement avec des bandes de scotch double faces.
12/11/2024 à 17h20
12/11/2024 à 17h20
Bonjour, c’est ce que je redoutais devoir tout refaire.
Il a été collé avec du scotch double-face donc c’est tout à fait faisable seulement avec l’accouchement qui approche nous n’avons pas le temps.
Si jamais on décide de le faire par exemple d’ici 5/6 mois c’est rattrapable? Le sol vinyle aura t-il pris les marques du joint définitivement?
Maria
Message(s) : 18408
12/11/2024 à 17h31
12/11/2024 à 17h31
bonsoir tout es faisable ,il suffira d enlever l ancien revetement pour en remettre un neuf ,car les joints ne partirons pas
et il faudra malheureusement faire un ragréage ,mais il aurait été plus facile ,cette fois ,sans ragréage avec une sous couche ,de poser par exemple ,un parquet stratifié flottant ,mais plus onéreux
12/11/2024 à 17h51
12/11/2024 à 17h51
En posant un tapis assez épais sur les zones de passages tu éviteras de poinçonner le revêtement en attendant de le reprendre.
Rappelle toi que c'est avec l'expérience qu'on s'améliore...
Visiteurs non identifiés : 22
