joint placo
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
01/07/2009 à 09h30
01/07/2009 à 09h30
Comment faire de trés beaux joint placo , j'ai du mal je met toujours trop d'épaisseur .
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
01/07/2009 à 09h50
01/07/2009 à 09h50
Bonjour:
-ce n'est pas facile au début mais ça viendra doucement.
-je prends de l'enduit tout prêt et avec un couteau a enduire qui dépasse de 5 cm de chaque coté j'étale sans trop appuyer,j'utilise des bandes à joint autocollante(un peu plus cher)elles sont comme un treillis et l'enduit rentre bien.
-il faudra surement en faire plusieurs avant de bien réussir.
-à plus.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
01/07/2009 à 10h34
01/07/2009 à 10h34
moi je met de l'enduit sur le mur, je pose ma bande papier et je chasse le surplus en appuyant bien avec une petite spatule.
une fois que c'est sec tu refait un enduit pas trop épai (rajoute un petit peut d'eau si il est trop épai) tu le pose avec une spatule normal, une fois que c'ets posé, tu prends un couteau de platrié assez large (30 cms pour moi) tu le tien bien perpendiculaire au mur et tu racle en enlevant du couteau le surplus réguliérement, tu laisse séché.
une fois bien sec tu remet une autre couche d'enduit assez liquide pour bouché les derniers trous, séchageet ponçage ensuite.
Visiteurs non identifiés : 181
