joint etanche en ciment prompt
06/12/2018 à 16h03
06/12/2018 à 16h03
On m'a dit que pour faire un joint etanche pour le pipe pvc du wc et le conduit en fonte, il faut utiliser du ciment prompt : on doit utiliser du ciment prompt pur melangé avec seulement de l'eau, ou il faut aussi y ajouter du sable ?
06/12/2018 à 17h34
06/12/2018 à 17h34
Pas besoin de sable, tu gâches avec de l'eau seulement.
Tu bourres le fond du joint avec du papier et tu gardes 2 cm de remplissage pour le ciment. Ne perds pas de temps pour faire le mélange, le prompt (comme son nom l'indique) durcit très rapidement..! N'oublie pas également de mettre des gants caoutchouc, ce ciment est corrosif pour la peau.
06/12/2018 à 17h58
06/12/2018 à 17h58
Merci ! Sourire
06/12/2018 à 18h05
06/12/2018 à 18h05
Avec quel outil conseillez vous pour enlever l'ancien joint en ciment prompt, sans abimer le conduit en fonte ?
06/12/2018 à 20h27
06/12/2018 à 20h27
Avec un vieux tournevis qui ne craint pas les coups de marteau (avec modération bien sûr..!).
07/12/2018 à 13h06
07/12/2018 à 13h06
Merci.
Est-il possible de faire un joint etanche avec du ciment ordinaire pour avoir une prise moins rapide ?
07/12/2018 à 13h47
07/12/2018 à 13h47
ztvucj a écrit :
Merci.
Tout est possible..!
Si tu crains de ne pas aller assez vite tu peut faire le joint en deux fois.
Visiteurs non identifiés : 36
