Joint de fixation abimé, quel produit pour le refaire ?
avatar - afredmov65
Message(s) : 15
10/02/2025 à 20h02
10/02/2025 à 20h02
l'embout chromé sur le trop-plein de notre evier de sdb est abimé et ne tient plus.
Il tient à l'aide d'un joint qui s'est déchiré.
Est-ce qu'il serait possible d'utiliser un produit pour "recréer" ce joint, et permettre de maintenir cet embout en place?
Merci d'avance pour vos conseils
11/02/2025 à 09h09
11/02/2025 à 09h09
Dans un premier temps il faudra éliminer le joint actuel. Tu peux utiliser ensuite une colle époxy bi-composants telle que celle-ci
Bien nettoyer la zone avec un solvant avant de coller.
avatar - afredmov65
Message(s) : 15
11/02/2025 à 09h29
11/02/2025 à 09h29
Merci pour votre retour.
Initialement l'embout n'est pas collé, juste maintenu en place par ce joint "caoutchouc" dans la cavité d'évacuation du trop plein.
Avec votre solution, cela va sceller l'embout définitivement c'est bien cela?
11/02/2025 à 10h18
11/02/2025 à 10h18
Effectivement il sera collé. Mais est-ce un problème finalement sur un élément que l'on ne déplace jamais..?
Tu as une autre option c'est de le coller avec un mastic polyuréthane qui adhèrera suffisamment mais il serait dommage d'entamer une cartouche de 300 ml pour un soupçon de produit...
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
11/02/2025 à 18h17
11/02/2025 à 18h17
Est-ce qu'un joint torique pourrait remplacer votre joint actuel ? Il faut mesurer la circonstance de l'embout actuel pour connaître l'équivalent en diamètre et choisir le diamètre du torre du joint. Avec ces deux informations il doit être possible de trouver un modèle équivalent
Visiteurs non identifiés : 20
