Joint carrelage sol et murs
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
19/02/2013 à 16h43
19/02/2013 à 16h43
J'ai acheté chez l'ami déco brico bati jardin du joint pour murs et sols, intérieur extérieur etc., marque la plus chère proposée, donc le haut de gamme de ce magasin.
En lisant derrière le sac, je vois qu'il n'y a pas de différence de préparation selon qu'on face le sol ou les murs.
Pourtant, quand je vois les vidéos de jointoiement, la texture pour le sol est toujours très liquide et et s'applique au balai raclette (consistance pâte à crêpes qu'ils disent), tandis que sur les murs pour pouvoir l'appliquer forcément c'est toujours une pâte bien plus épaisse.
Est-ce à moi dans la préparation de faire un produit liquide pour le sol ?
Pas d'après la notice. Pourtant ca m'arrangerait bien vu que j'ai mis un carrelage en Travertin, donc poreux, et que j'ai des trous partout à boucher. Ca serait plus pratique qu'avec de la pâte .
Merci pour votre aide !
Sebco
19/02/2013 à 17h24
19/02/2013 à 17h24
il est évident que la préparation pour les murs doit être moins liquide que pour le sol
pour les sols, généralement après avoir nettoyé les joints le long des carrelages et en profondeur
j'aspire le tout, puis je verse de l'eau pour mouiller le fond
ensuite je verse le joint qui pénètre ainsi plus facilement
ensuite le joint ayant tiré, le repasse une seconde fois en raclant toujours en biais
puis je nettoie avec une éponge humide le centre des carrelages pour éliminer la plus possible les excès de joints
maintenant sur du travertin poreux, je ne ferais pas ainsi car vous risquez de salir fortement celui ci
moi je ferais les joints avec une pâte épaisse (après avoir mouillé le fond pour éviter un dessèchement trop rapide, cause de fissures) à l'aide d'un fer à jointoyer en serrant bien la matière
laver immédiatement les bords en renouvelant régulièrement l'eau pour préserver les travertins au max des souillures
on peut après coup utiliser un produit pour aider, mais mieux vaut ne pas y avoir recours car cela bouffe aussi le joint
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
20/02/2013 à 09h14
20/02/2013 à 09h14
Merci pour cette réponse.
Je comprends la remarque pour mon travertin, mais si je fais une pâte épaisse, je n'arriverais jamais à boucher tous les trous plus ou moins gros de mes carreaux. Ils ont pas mal de défauts et comme c'est dans ma salle de bain, j'aimerais tous les boucher avant d'imperméabiliser ça.
Message(s) : 18407
20/02/2013 à 16h45
20/02/2013 à 16h45
es tu sur qu il faille faire des joints avec du travertin ,la pose n est elle pas la meme que pour du marbre
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
20/02/2013 à 16h51
20/02/2013 à 16h51
Oui oui, y'a des showrooms dans les magasins et y'a bien du joint.
Le résultat donne la photo en PJ.
On voit bien que le joint bouche trous et espaces entre les carreaux.
20/02/2013 à 18h23
20/02/2013 à 18h23
perso si je mets le prix pour du travertin c'est pas pour avoir l'aspect sale de la photo, mais pour avoir une belle pierre
chacun son idée
dans ce cas il faut tartiner du joint partout, il en restera pour boucher les trous
attendez assez longtemps avant de mettre une couche de protection (est ce vraiment utile)
Message(s) : 18407
21/02/2013 à 08h29
21/02/2013 à 08h29
je voyais le travertin lisse de surface ,un peu comme du marbre
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
21/02/2013 à 08h39
21/02/2013 à 08h39
La photo c'est bien du travertin, peut être de très mauvaise qualité mais c'était pour montrer des trous à boucher.
Après il est très foncé pour un joint clair et ça choque.
Mon carrelage ressemble à cela en plus clair, couleur pierre, proche de la couleur de mon joint. Et y'a bien marqué "Travertin". La plupart des carreaux sont en très bon état, sauf 2 ou 3
Je vous mets une photo de mon sol fini hier soir sans les joints encore, ça rend déjà pas pareil.
Après on choisir de lui donner un aspect mouillé ou de le laisser brut à la fin.
Je compte le laisser brut.
En tout cas merci pour vos conseils, une fois de plus vous m'orientez, rassurez ou alertez et franchement ben ça m'aide beaucoup !
Message(s) : 18407
21/02/2013 à 08h46
21/02/2013 à 08h46
RE
bonjour je dois le reconnaitre c est du travail tres propre ,le joint doit etre comme pour le carrelage traditionnel ,assez mou
donc plus facile a faire pénétrer en profondeur et a remplir ,le joint prend assez vite ,utiliser une éponge humide pour enlever et lisser le ciment joint ,il y aura au séchage une pellicule blanche ,surtout tu ne l enlèves pas avec l éponge ,le lendemain ,tu prend un chiffon et tu frottes ,ca va partir en poussiere et il n y aura plus qu a aspirer
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
21/02/2013 à 08h52
21/02/2013 à 08h52
Merci ça me fait plaisir Sourire
Avant de raser cette salle de bain des murs au sol je n'avais jamais tenu un tournevis. Et ce forum et youtube sont mes seules aides donc je suis reconnaissant.
Merci pour le tuyau, je vais appliquer ça à la lettre.
Message(s) : 18407
21/02/2013 à 08h59
21/02/2013 à 08h59
RE
ca nous fait plaisir aussi de savoir que de temps en temps ,nous arrivons a ce résultat
ce n est pas pour te faire mousser ,mais je connais des pro qui n auraient pas fait mieux
bon courage pour la suite ,tu as fait le plus gros
compliments Top !
Visiteurs non identifiés : 2251
