Joint bas porte de douche
Par jb77
avatar - jb77
19/02/2013 à 14h06
19/02/2013 à 14h06
Bonjour, Quelqu’un saurait ou trouver un joint bas pour une porte de douche de 4mm d'épaisseur dans le même style que la photo ? J'ai un petit souci avec le joint bas fourni avec la porte qui est trop petit, il ne frotte pas partout (pblm de hauteur), je souhaitai donc mettre un joint comme proposé sur la photo est ce une bonne solution ? Merci.
19/02/2013 à 15h03
19/02/2013 à 15h03
Votre idée est bonne le tout c'est que lorsque vous fermez la porte c'est qu'il reste bien en place ,sur le joint de ma porte qui ce déboîtait ,j'ai mis de la vis inox très fine auto foreuse ,et j'ai fais un joint fin de silicone dessus ,cela ne bouge pas .
A+. Clin d\'oeil
Par jb77
avatar - jb77
19/02/2013 à 15h30
19/02/2013 à 15h30
Enfait c'est un écran de baignoire relevable et pivotant mais le principe est le même donc je ne l'ouvrirai pas tout les jours. Mais je n'arrive pas à trouver de joint comme celui de la photo, savez vous ou je pourrais en trouver ?
19/02/2013 à 17h26
19/02/2013 à 17h26
Re.
Pour mon joint je l'avais trouvé dans une menuiserie qui fabriquait des portes et fenêtres en alu ,il m'avait dépanné mais avec ma boîte je travaillais sur les mêmes chantiers .A voir si vous avez ce genre d'entreprise prés de chez vous .
19/02/2013 à 17h34
19/02/2013 à 17h34
y aurait il moyen d'agir sur le réglage pour faire descendre un peu ce panneau
cela réglerait les problème à peu de frais
vous avez une photo de cette installation ?
Par jb77
avatar - jb77
19/02/2013 à 18h54
19/02/2013 à 18h54
Bonjour, Si je fait redescendre le panneau je ne serai plus horizontal, mon mur et ma baignoire ne forme pas un angle droit et est ouvert... LE plus simple serait de remettre un joint qui descende jusqu'à la baignoire (1cm par rapport à l’écran au point le plus haut) . J'ai essayer de pencher un peu le montant mais visuellement sa ne rend pas terrible. Je vais essayer de demander a des menuisiers pour voir si je trouve quelque chose.
19/02/2013 à 19h01
19/02/2013 à 19h01
il est aussi possible pour autant que l'on trouve la colle adéquate de coller un joint plat en dessous du joint existant
un peu plus long que celui existant
Par jb77
avatar - jb77
20/02/2013 à 14h06
20/02/2013 à 14h06
Bonjour, J'ai trouvé un joint comme je cherchai chez LEROY MERLIN à 15e. Je vous remercie pour vos réponses.
20/02/2013 à 15h17
20/02/2013 à 15h17
Re.
Top !content pour vous ,et que tout fonctionne . Oui
Visiteurs non identifiés : 2104
