Jeu arrêts de volets
Par Dh1408
avatar - Dh1408
Message(s) : 62
29/11/2021 à 09h42
29/11/2021 à 09h42
Je viens de poser mes volets et fixé mes arrêts  de volets. Ces derniers me posent problème.
J'ai percé mon mur de façade en agglo creux et j'ai utilisé une cheville de 12. Le diamètre du filetage des arrêts de volet est de 10 mm.
Je m'aperçois que les arrêts de volets ne sont pas "figés" dans le mur.
En résumé, sans trop forcer, la tige filetée pivote légèrement sur son axe.
Comment pourrait-on faire pour que mes arrêts de volets soient figés comme-ci ils étaient scellés ?
Merci pour votre aide😊😊
IMG_20211128_181958.jpg cheville-nylon-12x60-boite-25-swg.jpg IMG_20211129_093407.jpg
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
29/11/2021 à 10h22
29/11/2021 à 10h22
Bonjour ,
 Vous devez tomber dans le creux du parpaing ,c'est pour cela qu'il n'y a pas de résistance .
Dans ce cas il faut utiliser des scellement chimique pour corps creux voir un exemple ici
Par Dh1408
avatar - Dh1408
Message(s) : 62
29/11/2021 à 10h29
29/11/2021 à 10h29
Mince, il va donc falloir enlever les chevilles et tout recommencer..
Merci pour votre réponse
Message(s) : 19543
29/11/2021 à 10h37
29/11/2021 à 10h37
Dans du creux ne pas utiliser que de la résine il faut y mettre une cheville spéciale, sinon tu peux acheter un semi remorque de cartouches de résine , vue en milieu de la vidéo
voir photo
Par Dh1408
avatar - Dh1408
Message(s) : 62
29/11/2021 à 10h45
29/11/2021 à 10h45
Oui tout à fait.
Le problème est que mes arrêts de volets ne sont pas fait pour être  scellés.
Cela devient compliqué.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
29/11/2021 à 10h58
29/11/2021 à 10h58
vous faites comme ça
Par Dh1408
avatar - Dh1408
Message(s) : 62
29/11/2021 à 11h01
29/11/2021 à 11h01
Cette solution permettrait de bloquer la cheville.
Or dans mon cas, c'est la tige filetée qui bouge. La cheville est fixe.
Message(s) : 19543
29/11/2021 à 11h13
29/11/2021 à 11h13
oui cette solution avec cheville et résine bloque et la cheville et le gond ATTENTION:  en 1° cheville dans le trou; 2° résine dans la cheville (cheville pleine, résine débordante) et immédiatement le gond avant que la résine ai durci
perso je ne mets jamais de cheville pvc en plus, inutile!
Par Dh1408
avatar - Dh1408
Message(s) : 62
29/11/2021 à 11h21
29/11/2021 à 11h21
Merci je pense aussi que c'est le mieux à faire.
Message(s) : 19543
29/11/2021 à 12h06
29/11/2021 à 12h06
re
j'ai oublier de te préciser de faire attention à la longueur à laisser en dehors de la cheville pour qu'il y ai bien l'espace pour tenir le volet, une fois la résine durci tu ne pourra plus bouger le gond
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
29/11/2021 à 13h19
29/11/2021 à 13h19
Citation : une fois la résine durci tu ne pourra plus bouger le gond
 dans ce cas justement  c'est utile pour conserver le réglage visser ou dévisser, mais ce n'est que mon avis 😉
Message(s) : 19543
29/11/2021 à 17h06
29/11/2021 à 17h06
le vissage dans la cheville ne sera que de la longueur de la cheville et pas sur, la résine rentrant dans les chevilles, par les fentes, et ici la cheville semble être trop grosse par rapport à la vis du gond, il faudrait changer de grosseur de cheville
Visiteurs non identifiés : 2016
