Je suis une quiche en perçage de mur
Par Maeliss74
avatar - Maeliss74
Message(s) : 5
16/02/2014 à 16h31
16/02/2014 à 16h31
Salut Clin d\'oeil J'ai voulu percer un mur pour la première fois de ma vie mais j'ai un problème Mouais... Je n'ai réussi à percer que sur 1 cm, et en galérant...et puis plus rien. Je bute malgré le mode percussion...et quand je tape avec un tournevis dans le trou, ça sonne comme du métal, je crois. C'est possible? Pour info, la poussière était au début blanche (très peu), puis orangée. J'ai réussi à percer sur 1cm environ. Là, j'ai peur de forcer davantage et de me blesser. C'est la 1ère fois que j'utilise une perceuse. Qqes conseils?? Merci PS : C'est pour accrocher un tableau Mickey dans la chambre de mon fils Non Non Non *ModePitiéYeuxEmbuésdeLarmeMorveQuicoule*
Message(s) : 10922
16/02/2014 à 16h43
16/02/2014 à 16h43
hello
je dirais de faire un autre trou plus haut, et plus à droite (ou à gauche)
Par Maeliss74
avatar - Maeliss74
Message(s) : 5
16/02/2014 à 16h47
16/02/2014 à 16h47
Salut Efred Merci de ta réponse rapide Top ! Je vais suivre ton conseil, mais avant, comme je suis une chieuse et que j'aime comprendre le pourquoi du comment, pourrais tu m'expliquer le pourquoi du comment Ca tourne pas rond là-dedans Tu penses que j'ai buté sur quoi? Qu'est ce qui fait qu'un cm à côté, ce serait différent???? Merci
Message(s) : 10922
16/02/2014 à 16h50
16/02/2014 à 16h50
peut être un ferraillage de la structure de la paroi, ainsi, on ne devrait pas retomber dessus en décalant le trou (ca doit faire 1cm de diamètre tout au plus) ainsi, qu'il soit vertical ou horizontal, on l'évite..
Par Maeliss74
avatar - Maeliss74
Message(s) : 5
16/02/2014 à 16h57
16/02/2014 à 16h57
Merci Je vais tenter! à+ Clin d\'oeil
16/02/2014 à 17h52
16/02/2014 à 17h52
Et keskeCédonc Ke 7 perceuse ?? Confus Confus Confus
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
16/02/2014 à 18h08
16/02/2014 à 18h08
salut: c'est une perceuse vilebrequin Oui
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/02/2014 à 19h04
16/02/2014 à 19h04
salut une astuce pour ce genre de mésaventure tu prend un foret pour l acier pour percer la ferraille et ensuite re foret béton Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement !
16/02/2014 à 19h41
16/02/2014 à 19h41
Si le tableau n'est pas lourd pourquoi ne pas prendre une pointe acier et un marteau ,il existe même des crochet pour cela et il ont des pointe acier pour les fixer .
18/02/2014 à 09h48
18/02/2014 à 09h48
coucou les gars
comment se fait il que personne ne pose les questions élémentaires
quelle foreuse ?
quelle forets à elle utilisé ?
en quoi est sont mur
blanc puis orangé cela semble des briques à la base, si elle fore avec un foret pour métaux normal qu'il y a un os dans la soupe
donc des petites précisions semblent nécessaires
c'est vrai que les crochets proposé par mimi devraient convenir, encore faut il ne pas casser la pointe d'acier en tapant de travers
18/02/2014 à 10h33
18/02/2014 à 10h33
Salut Nomade,
Ben alors Christian on ne lit pas tout !!!
Il est vrai que la formulation n'était pas aussi académique ..
mais depuis 2 jours, plus bcp de communications avec Maeliss74 ...alors les questions précises ..!!
18/02/2014 à 14h40
18/02/2014 à 14h40
coucou sédentaire
oui, mais j'ai regroupé toutes les demandes sur une même question
sur que si on fore de la pierre avec une mèche à fer, on rencontre des soucis
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/02/2014 à 21h28
19/02/2014 à 21h28
kriske a écrit :
coucou sédentaire
salut c est vrais j ai mal lu j aurais du lui demander avec quelle foret elle a commencer .pour ce qui est du foret pour acier cela coule de source que je le renseigne uniquement si on fore et que tu as une barre de ferraille qui elle est dans le champs du foret et une fois passer reprendre le bon foret pour pierre ou autre matériaux de construction a l exclusion du bois qui lui aussi a besoin d un foret spéciale bois Dodo.
19/02/2014 à 21h38
19/02/2014 à 21h38
hello,
kriske a écrit :
coucou sédentaire
oui il est forcément a diriger vers la station d'affutage Explose de rire Explose de rire
Non ... Non Surement pas sédentaire.... juste un heureux cotisant Ca tourne pas rond là-dedans Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 2311
