Je me lance !
avatar - Marcobreizh29
13/03/2013 à 20h30
13/03/2013 à 20h30
Bonjour à tous, futur (je l'espère) propriétaire d'une maison, j'ai une grande partie du rez-de-chaussée à modifier : - deux murs de placo à descendre, une entièrement, une en gardant une partie, - un parquet coco à virer, - du carrelage partout ailleurs à enlever, - une cuisine à démonter + carrelage mural à virer, - des plafonds à peindre, - une porte à boucher à mi-hauteur pour créer un passe plat, - de la tapisserie intissé à mettre partout, - de la peinture à faire sur tous les murs, - du carrelage à mettre partout au sol, cela fait environ 50 mètres carrés au sol. Concrètement, l'ordre indiqué est-il l'ordre dans lequel je dois attaquer les travaux ? si oui, pour péter les deux murs en placo, sans y aller à la sauvage, je commence comment ? le haut, le bas, un coin, comment on fait quand on arrive au plafond sans l'abîmer, comment quand on arrive au sol ? Merci de m'encourager car je pense en avoir pour quelques heures de boulot Clin d\'oeil
14/03/2013 à 02h15
14/03/2013 à 02h15
, Marcobreizh, sur ce site d'entraide.
Quelques heures ? quelques semaines, tu veux dire ?...
Grosso modo, je dirais :
0/ études et plans
1/ gros œuvre (démolitions et déposes, cloisons, passe-plat)
2/ vérification et amélioration de l'installation électrique
3/ vérification et amélioration de la plomberie (notamment pour la future cuisine)
4/ les plafonds
5/ les parois verticales (faïences, papiers peints, peintures)
6/ les sols (déposes, carrelages et parquets éventuels)
7/ l'installation de la cuisine.
Pour déposer une cloison en placo, le mieux est de trouver les vis, par exemple en localisant les montants métalliques avec un détecteur de métaux. Pour le plafond, il vaut mieux couper la jonction placo/plafond (couteau, cutter, ...) avant la dépose. De tout façon tu auras une reprise de plafond.
Si tu n'es pas patient, tu peux entailler le placo n'importe où pour commencer, mais fais gaffe il y a probablement quelques installations techniques qui se promènent là (électricité, plomberie).
Je te souhaite bon courage : à bientôt pour d'autres conseils... quand tu auras signé ton acte authentique Clin d\'oeil
Message(s) : 18407
14/03/2013 à 08h15
14/03/2013 à 08h15
je vais commencer par prendre un aspirine Rigole
14/03/2013 à 21h16
14/03/2013 à 21h16
Merci pour votre aide, ça se précise, le compromis va être signé de façon imminente Top ! j'ai trop hâte de commencer même si je sais que j'en ai pour quelques semaines. J'ai tablé sur 15 jours plein temps et 15 jours soirée et week-end. Seul sauf pour la pose du carrelage. Malgré plein de questions, mon souci actuel réside dans la pose d'un passe plat, comment je fais pour remplir la porte existante à moitié. je fais sauter le cadre en bois existant et ensuite ? Merci encore.
15/03/2013 à 01h11
15/03/2013 à 01h11
Bonsoir.
Pour le passe-plat, je verrais bien des carreaux de béton cellulaire ou de plâtre...
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
15/03/2013 à 03h28
15/03/2013 à 03h28
Merci encore.
Pour le première partie de la question, vous me semblez optimiste par expérience. Il y aura certainement des amis ou de la famille qui passeront pour voir la nouvelle maison.
Pour le passe-plat je pense que la cloison de la porte fait 7 cm. Dans ce cas je détourne l'usage des rails et montants:
Fixer dans le bois de chaque côté que vous voulez fermer les deux morceaux de rail. Puis entrer de façon perpendiculaire les montants ce qui vous donnera une solidité pour visser vos deux plaques de plâtre. Le dernier montant sera à la hauteur maximum que vous voulez donner au mur. Avant de fixer les plaques vous pourrez visser au travers du dernier montant une plaque de bois qui servira a reposer les assiettes et autres.
15/03/2013 à 22h00
15/03/2013 à 22h00
après revisite, ça parait de la brique rouge les cloisons. Merci GrainDsel pour ton analyse Clin d\'oeil j'avais outrepassé l'étape 0, la plus importante ! du coup, on a bien étudié tout ça, plus de passe-plat ! et salon séjour inversé par rapport à l'origine ! sur le papier, on voit bien mieux ! merci à tous. Je signe début de semaine prochaine et je serais dans la maison vers fin juin, début juillet ! l'été va être chaud !
Message(s) : 10922
15/03/2013 à 22h03
15/03/2013 à 22h03
marrant
la fille de ma chérie sera proprio courant juin, et j'ai du boulot (on a) : disons 3/4 jours....
21/03/2013 à 23h32
21/03/2013 à 23h32
Compromis signé ce jour ! le compte à rebours commence !
Message(s) : 10922
22/03/2013 à 00h10
22/03/2013 à 00h10
waw...cool
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
22/03/2013 à 05h48
22/03/2013 à 05h48
Alors Kriske tu te charges de faire équipe avec Marcobreiz29 ?
Oui je suis curieux de voir le décompte du timing avec le court délai que notre ami s'est octroyé pour un tel chantier.
Ceci étant, il s'est engagé à acheter avec le compromis de vente, maintenant il faut encore qu'ils signent l'acte authentique chez le notaire donc il a encore quelques semaines pour s'échauffer.
22/03/2013 à 05h53
22/03/2013 à 05h53
Avis : la réponse de Sigo est faite sur ce message que j'ai effacé et remis après l'avoir complété
aujourd'hui 22 mars on commence le décompte : donc Jour J Tout fier
ce soir rapport sur l'avancement des travaux Oui Oui
et pas d'excuses il faut respecter le teaming que vous avez défini, sinon il y aura des indemnités de retard Nul !
(faut encore évaluer à combien elles se monteront par jour de retard) Ca tourne pas rond là-dedans
dans la liste des travaux prévus, je n'ai rien vu concernant la toiture, il faut pourtant un bon chapeau pour avoir les pieds au sec
je sais, Boulet
message effacé et refait car j'avais oublié une chose importante (voir image)
je peux faire une seconde livraison en cas de besoin Tire la langue
pris de gros pour une équipe Explose de rire Explose de rire Explose de rire
22/03/2013 à 06h43
22/03/2013 à 06h43
re
zut
j'ai mélangé les pinceaux, j'ai confondu les 3/4 jours de Efred et le post en question
jour J retardé jusqu'en juin alors
j'ai du lire en diagonale, c'était une blague belge Explose de rire Explose de rire Explose de rire une fois
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
22/03/2013 à 08h01
22/03/2013 à 08h01
kriske a écrit :
re
Allez, çà c'est gai, un ?
Visiteurs non identifiés : 121
