je cherche !!
avatar - christinars
Message(s) : 7
23/01/2010 à 13h28
23/01/2010 à 13h28
bonjour a tous Sourire je me presente ,j'ai des cheveux blancs (le debut de la sagesse parait -il Rigole)nous avons avheter un ancien relais de chasse des annees 1800 a retapper .et nous y viviont a 6, 170 metre carre habitable en forme de L. je suis un pietre bricoleur mais je suis du genre a ne pas laisser tomber quand il y a un probleme a resoudre ,or la il est question d'un chauffage au fioul qui me pose probleme ,j'ai une chaudiere de 2003 de marque FERROLI 26 calories avec un bruleur de marque CUENOD 4 ,j'ai changer le gicleur un 60/50 DANFOS,les electrode de la meme marque que le bruleur ,le filtre de la pompe ,nettoyer tous les elements du bruleur ,tous la partie electrique a ete tester par un electricien,tout va bien ,sauf que je n'ai pas d'arriver de fioul au gicleur ??donc pas de chauffage Nonmerci a tous si vous me repondez cordialement
Message(s) : 19543
24/01/2010 à 10h02
24/01/2010 à 10h02
Le post est mal placé mais on va quand même essayer d'y apporter une approche de la panne!
-1 peu être la pompe a gaz oil du bruleur morte, a voir si le fuel est poussé en sortie je dis bien en pression
-2 il est fort possible que la pompe n'aspire pas a cause d'une prise d'air sur le circuit!
Voilà deux éléments a regarder!
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
04/02/2010 à 13h09
04/02/2010 à 13h09
il est possible aussi que ce sois juste l'amorçage qui n'arrive pas a ce faire, j'avais eu ce soucis sur ma chaudière, regarde en sortie de cuve tu dois avoir un filtre avec un tuyaux d'amorçage ou une poire.
Message(s) : 7
06/02/2010 à 11h46
06/02/2010 à 11h46
bonjour tout d'abord merci a vous karkace et les3c19 effectivement la pompe est hs je l'ai changée et j'avais une prise d'air sur le circuit que je n'avais pas détecté,tout est OK ça fonctionne ! encore merci a vous forum intéressant !! Top ! cordialement
Visiteurs non identifiés : 19
