avec Kriske. La différence de prix entre les produits dits classiques et ces nouveaux produits écolo.....fait une différence énorme dans le budget.
).Merci mais je ne désire pas m'orienter sur cette solution (je n'ai absolument pas confiance dans la laine de verre/roche)
absorbeur d'humidité
, structure respirante (à bien bien réfléchir et concevoir, et ça n'est pas toujours possible). Étanchéité à l'air : De même, un isolant sans étanchéité à l’air sera potentiellement moins efficace (surtout si il n'est pas parfaitement posé et ajusté, et une découpe d'isolant parfaite et à mesure n'est pas toujours aisée, ceux qui ont quelques mètres carrés de toiture ancienne et déformée à leur actif savent de quoi je parle...). Clairement, sur la première pièce isolée, nous avons mal bossé ces questions là. Eh bien après des nuits de vents forts, nous avons trouvé la chambre parsemée de poussières et de débris d'isolant. Concrètement, sans travailler l’étanchéité à l'air, l'isolant sera d'autant moins efficace qu'il y du vent... Gestion de l'humidité : Pour avoir, malgré une isolation de toiture hermétique un logement qui respire sans VMC, il me semble (à vérifier) possible de traiter les murs avec des enduits intérieurs spécifiques (Terre/paille/chaux, ou chanvre ou tout un tas de trucs du genre) parce que cet enduit laissera passer l'humidité. Mais attention, cela dépend aussi de la maçonnerie. Si la maçonnerie est en pierre de taille ou en briques avec des joints en mortier, il faut oublier les murs respirant. Bon concrètement, la vidéo postée me semble la meilleure solution. C'est peut être Saint gobain qui diffuse ça pour fourguer sa came et ses matériaux pas assez écolo à ton goût, mais là n'est pas la question. Techniquement, c'est la meilleure méthode. Tu peux néanmoins faire quelques adaptations selon ton cahier des charges : - Utiliser un autre isolant que de la laine minérale (laine de mouton, fibre de bois, il doit y avoir des trucs en chanvre aussi je crois mais je maîtrise ma, etc.). - Peut être choisir d'autres suspentes. Les accessoires de placo (suspentes notamment) en plastique de saint gobain sont globalement très bien adaptés pour que ce soit simple d'utilisation, (surtout en neuf). mais dans ton cas il va y avoir une autre difficulté : Tes chevrons semblent assez serrés. Il sera donc difficile de fixer des suspentes faites pour être vissées sur le coté du chevron (J'ai eu le même genre de configuration et visser ces suspentes dans le coté du chevron lorsqu'on a pas l'espace de passer une visseuse entre les chevrons est une bonnes source de crises de nerfs
, surtout si la charpente est en bois dur... Typiquement du chêne ancien) . Il existe des "pitons de réhabilitation", ce sont des piton avec un coté en filetage bois diamètre 6 d'environ 8 cm de log à visser directement dans la "face" du chevron (voir photo). On est beaucoup plus a sa main, ça va beaucoup plus vite et c'est bon pour les nerfs. Il faut néanmoins pré-percer le chevron ou avoir un visseuse puissante (couple > à 40Nm, et encore). Dans la partie femelle, il suffit de visser une tige filetée M6 puis un petit cavalier métallique pour clipser des fourrures métalliques. Si tu veux du placo en sous pente, c'est parfait. Si tu veux du lambris parce que le placo n'est pas assez écolo à ton goût (voire pas du tout), tu peux visser des tasseaux dans les fourrures métalliques afin de pouvoir clouer ton lambris. Si tu veux autre chose que du placo ou du lambris, franchement, en soupentes, je vois pas
. Enfin, pour que l'isolant est une bonne tenue, il faut qu'il soit d'une épaisseur similaire à l'espace dans lequel il sera mis. sinon il va bouger avec le vent et ca laissera quand même des ponts thermiques. si j'avais à nouveau une toiture ancienne et irrégulière à isoler je ferais un caisson entre les chevrons et mon parement intérieur dans lequel placer l'isolant, même s'il s'agit de panneau rigides pour être sur que ça ne bouge pas. C'est un peu plus long et un peu plus cher mais si on est méthodique, le temps supplémentaire n'est pas énorme et la tenue de l'ensemble est bien meilleure. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour ce soir. j'espère que je n'ai pas été trop long, merci à ceux qui ont eu le courage de me lire. Je reste à ta disposition si tu as des questions complémentaires. Cordialement Killu PS : je suis loin d'être anti écolo dans l'âme, au contraire, mais j'essaie aussi d'être le plus cartésien et objectif possible. Pour la ouate de cellulose, c'est parfois du simple papier journal... Pour celle que j'ai vue de près, le journal était en idéogrammes.... Il venait donc d'Asie... J'avoue que depuis j'ai de très très sérieux doutes sur le caractère écologique de la ouate de cellulose (en revanche, il semble qu'il y ait effectivement des filières locales dans quasiment toutes les régions pour le chanvre). PS2 : De toute façon, en rénovation, l'isolation de combles aménagés implique forcément des compromis. Pas seulement sur le caractère écologique des choix opérés mais sur bien d'autres implications techniques. PS3 : j'ai le tutoiement facile, j'espère que je n'ai choqué personne. PS4 : j'ai été long ce soir...
Edit : Correction de quelques futes de frappe et des oublis dans mes trop nombreuses parenthèses.
Je voulais d'ailleurs demander : c'est quoi du grolleau ??? et merci pour cet aimable commentaire.
Visiteurs non identifiés : 17
