isoler une porte d’entrée ?
Par elro
avatar - elro
Message(s) : 36
10/10/2010 à 20h49
10/10/2010 à 20h49
bonsoir à tous
j'aimerai isoler du bruit la porte d'entrée
a vos suggestions
voici une photo pour illustrer, toujours mieux que de longs discours
11/10/2010 à 01h41
11/10/2010 à 01h41
Tu es en appartement ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/10/2010 à 03h15
11/10/2010 à 03h15
bonjour : cela ressemble fort à un appartement en copropriété.
Parfois dans les logements, il y a une autre porte dans le couloir qui atténue bien le bruit. Si c'était possible ce serait la meilleure solution.
Sinon, mettre un liteau tout au tour de la porte, et mettre de la laine de roche de même épaisseur et non tassée, et par dessus un panneau de contreplaqué de 8 mm.
Bien sûr il faudra allonger le carré de la poignée, et aussi voir pour le verrou.
Ou alors, prendre de la mousse de 1,5 cm et du skay, et faire un capitonnage.
Bien entendu vous êtes obligé de le faire à l'intérieur du logement sinon vous vous attirerez les foudres du syndic, mais ce serait plus efficace à l'extérieur.
Vous pouvez essayer de bricoler quelque chose avec une vieille couette recouverte d'un tissu genre doublure, pas trop cher et de nombreux coloris, en la fixant tout autour avec des baguettes couvre- joint et des pointes très fines, vous verrez ce que ça donne.
Il faut aussi mettre du joint mousse autour du cadre pour que le son ne puisse pas passer.
Si vous êtes locataire, il vous faut l'accord du propriétaire.
Et vous pouvez faire appel directement au syndic pour qu'il mette une note ou plusieurs dans les parties communes pour rappeler l'obligation de respecter la tranquilité pour les autres résidents.
Par elro
avatar - elro
Message(s) : 36
14/10/2010 à 21h55
14/10/2010 à 21h55
je suis tombé la dessus
http://img714.imageshack.us/img714/2677/p1310101631.jpg
cela vous semble t il efficace et le rapport prix vous semble til pertinent!?
15/10/2010 à 06h00
15/10/2010 à 06h00
le prix de l'article est tout à la fois cher et bon marché.
s'il vous donne satisfaction il sera bon marché, dans le cas contraire c'est de l'argent perdu.
et pour le savoir il faut le tester.
sinon, le capitonnage tel que proposé par Bricodi est la formule la plus adaptée
ou la double porte capitonnée, ce qui ne sera pas possible chez vous je crois
Par elro
avatar - elro
Message(s) : 36
15/10/2010 à 11h36
15/10/2010 à 11h36
la mousse que je vous presente en photo c'est un Joint adhésif souple en PVC composite??
ensuite j'ai pu lire que la mousse avait un effet peu durable!
Par elro
avatar - elro
Message(s) : 36
15/10/2010 à 13h12
15/10/2010 à 13h12
et qu es qui vous semble le plus adapté pour un bas de porte
une gaine de ce style?
http://www.bricoramadirect.fr/4-gaines-pre-fendues-12/10,fr,4,7460010.cfm
ou
une brosse ?
http://www.bricoramadirect.fr/bas-de-porte-phonique-adhesif,fr,4,277262.cfm
15/10/2010 à 13h54
15/10/2010 à 13h54
ou
une brosse ?
sif,fr,4,277262.cfm
le premier cité sert pour isoler des tuyaux, par la force des choses il faut choisir le second
15/10/2010 à 22h41
15/10/2010 à 22h41
En dehors d'un bon capitonnage associé à des joints performants et un bas de porte métallique qui se ferme en même temps que la porte, je ne vois aucune solution valable.
Les bas de portes, hormis l'intérêt de faire de la pub pour un magasin très cher ne sont absolument pas efficaces et ont une durée de vie très faible. Nous avons mis un seuil mobile en alu, il est en place depuis une quinzaine d'années et n'a pas bougé, son prix était vraiment dérisoire.
Par elro
avatar - elro
Message(s) : 36
15/10/2010 à 23h24
15/10/2010 à 23h24
j'y penserai a la barre de seuil
en attendant, je vous présente les joint de la dit "porte d'entrée"
sur la premiere photo on remarque la crevasse sous le joint en plastique
sur celle ci, on constate son gros pneu qui amplifie le jeu de la porte
alors j'escompte couper le joint plastique qui depasse du cadre, fignoler avec du mastix style salle de bain pui s coller les joint phonique. Ne serai t'il pas plus efficace de garder le joint plastique?
Pour le pneu je le demonte et je constaterai s'il cette action a une veritable incidence
je compte rajouter deux couches de joint phonique afin de colmater toutes breches de la porte. Lui coller clouter une brosse avec une barre de seuil avec joint phonique et finir par un gros rideau faisant office de deuxieme porte et coupant par la meme occasion du froid
tout cela vous parait il pertinent et surtout efficace!?
15/10/2010 à 23h38
Par elro
avatar - elro
Message(s) : 36
16/10/2010 à 15h01
16/10/2010 à 15h01
je ne monte pas encore un studio ou un home cinema!
le joint creux néoprene oeut avoir son utilité mais je suppose s'il subit une pression suffisante
du coup je coupe les joint plastique ou je les laisse?
16/10/2010 à 22h14
16/10/2010 à 22h14
Sur nos portes nous avons le joint de la première image, il est vraiment résistant et efficace.
16/10/2010 à 22h17
16/10/2010 à 22h17
Je n'avais pas vu la deuxième page, ce sont les photos que elro a mises.
Visiteurs non identifiés : 2104
