isoler un plafond avant de lambrisser
Par stoah
avatar - stoah
Message(s) : 14
07/11/2012 à 18h35
07/11/2012 à 18h35
Dans la cadre de la rénovation d'une chambre en rez-de-chaussée, je souhaiterais lambrisser (pvc sans doute) le plafond (traditionnel, en plâtre, de base quoi...). L'idée de base était d'isoler phoniquement le plafond car la chambre au-dessus est celle de ma fille, en bas âge, et qui fait donc du bruit!!! Je comptais donc utiliser des panneaux souples de laine de bois, puis réaliser mon calage avec des tasseaux en prenant soin de laisser au moins 5 cm d'écart entre l'isolant et les lames de lambris afin d'assurer une ventilation de celui-ci. Et je m'aperçois....que je ne sais pas faire un calage où les tasseaux ne sont pas fixés directement au plafond (à moins de prendre des tasseaux de 10 cm d'épaisseur, mais alors là, il s'agit d'un travail de charpentier!!!). Si vous avez des tuyaux, je suis preneur!
Stoah
07/11/2012 à 18h42
07/11/2012 à 18h42
des tubes et des tuyaux on en a à revendre, encore faut il la bonne section
quelles sont les dimensions de cette pièce ?
Par stoah
avatar - stoah
Message(s) : 14
07/11/2012 à 18h51
07/11/2012 à 18h51
Voici le plan de la chambre en question:
Documents joints :
07/11/2012 à 19h08
07/11/2012 à 19h08
onjour
les murs sont en quoi ?
s'ils sont en durs, c'est facile
mettre des muralières de niveau tout le tour
des planches de 150x25 un chant raboté posé entre les muralières,
1. avec des clous mis en oblique,
2. des tasseaux contre les muralières et les planches contre les tasseaux,
3 ou des corbeaux
des entretoises en quinconce rapprochées tous les 80cm pour rigidifier l'ensemble
votre isolant sur les planches ou agrafé entre les planches
écartement tous les 40/45cm , le pvc doit être bien soutenu
j'en ai fait des dizaines ainsi, je n'ai aucun plafond en placo (ni chez moi ni chez mes enfants) tous en lambris MDF, Châtaignier, chêne, sapin, MDF enrobé de vinyle ou PVC
Par stoah
avatar - stoah
Message(s) : 14
07/11/2012 à 19h21
07/11/2012 à 19h21
Les murs sont en placo....
J'oubliais de préciser, entre le plafond existant et la hauteur de la fenêtre et celle de la porte, il y a à peine 15 cm, ce qui ne laisse probablement pas la place au véritable travail de charpentier que tu me proposes!
Merci quand même...
D'autres idées peut-être?
07/11/2012 à 20h06
07/11/2012 à 20h06
ce n'est pas un travail de charpentier (le charpentier s'occupe des charpentes de toitures
si vous n'avez que 15 cm, il faut encastrer l'isolant dans l'épaisseur des bois
moins de 15cm pour les planches en autoportant cela risque de fléchir sur cette longueur
ou alors il faut pouvoir au moins en un endroit se fixer au plafond
Visiteurs non identifiés : 127
