isolation thermique
avatar - brique et broque
05/06/2008 à 16h13
05/06/2008 à 16h13
Bonjour J aimerais des avis sur une isolation thermique dans une chambre mansardée. Le plafond mansardé est recouvert de lambris, j aimerais l isoler de nouveaux car trop froid ou trop chaud. Je pensais mettre 5 cm d air puis 15 cm de laine de bois et du BA13. Est ce que le systéme est viable? Dois je rajouter qq choses par rapport au lambris? Merci
08/06/2008 à 00h12
08/06/2008 à 00h12
Bonsoir Brique et broque, et bienvenue sur ce forum coopératif.
Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de tes lambris ? du vide ? un matériau isolant ?
A bientôt !
10/06/2008 à 08h49
10/06/2008 à 08h49
bonjour Il y a une épaisseur de laine de verre (10cm environ) puis une plaque d isolant et les tuiles. J ai acheté la maison il y a un an donc je ne sais pas exactement l isolation. merci
Visiteurs non identifiés : 59
