Isolation sous toiture sans écran de sous toiture
avatar - Rastafourien
Message(s) : 12
14/11/2025 à 13h56
14/11/2025 à 13h56
Ma question serait de savoir étant donné que je n'ai pas d'écran sous toiture sous les ardoises est-il possible d'isoler si oui c'est pour ça qu'on parle de lame d'air?
Jerome
14/11/2025 à 14h12
14/11/2025 à 14h12
Sans écran sous les tuiles (ou ardoises) il faut laisser un espace d'au moins 5cm avec l'isolant.
Message(s) : 12
14/11/2025 à 14h15
14/11/2025 à 14h15
5 cm c'est énorme j'avais vu 2 mais je crois que c'était minimum, et l'isolant je peux prendre ce que je veux si c'est de la laine de verre ou de roche en rouleau ça le fait et en épaisseur il faudrait mettre combien d'isolant
Jerome
14/11/2025 à 14h25
14/11/2025 à 14h25
Le type d'isolant et son épaisseur dépendent de ce que tu souhaites comme niveau d'isolation et de la région où tu habites.
Laine de verre ou laine de roche il faut en moyenne 200mm d'épaisseur, voire 240mm. Il existe d'autres produits d'isolation que tu trouveras chez la plupart des marchands de matériaux.
Suivant la configuration de la toiture les panneaux semi rigides sont à préférer au rouleaux.
Message(s) : 12
14/11/2025 à 14h36
14/11/2025 à 14h36
Par rapport à une charpente comme celle que j'ai tu penses qu'il faudrait plus de la laine de verre ou roche en rouleau ou des panneaux rigides je suis dans la Manche au pire si je mets 3 ou 4 cm c'est suffisant
Jerome
Message(s) : 12
14/11/2025 à 14h39
14/11/2025 à 14h39
Jerome
14/11/2025 à 15h01
14/11/2025 à 15h01
D'après la photo cet espace sera aménagé, non..?
Dans ce cas un isolant mince d'apportera strictement rien en terme d'isolation. Au vu de la charpente tu as la possibilité d'isoler très facilement en utilisant des fourrures fixées par de suspentes et sur lesquelles des panneaux de placoplâtre seront vissés pour une finition parfaite. Il suffira de glisser la laine de verre (ou autre) entre fourrures et tuiles.
Il existe de dizaines de vidéos sur le Net pour apprendre à isoler des combles.
Message(s) : 12
14/11/2025 à 15h06
14/11/2025 à 15h06
Oui cet espace sera aménagé non quand je disais trois quatre centimètres c'était pour la lame d'air ?
Mais du coup le mieux en terme d'isolation il y a pas de véritable avantage entre l'un ou l'autre et l'isolant je voulais savoir surtout la taille qu'il faudrait mettre
Jerome
Message(s) : 12
14/11/2025 à 15h09
14/11/2025 à 15h09
Effectivement sur Internet on trouve de tout mais je ne trouvais pas la taille qu'il fallait entre l'ardoise et l'isolant et surtout savoir si c'était faisable sans écran sous toiture
Jerome
Message(s) : 12
14/11/2025 à 17h37
14/11/2025 à 17h37
Excuse encore une question il faut espacer les suspentes tout les combiens?
Jerome
14/11/2025 à 17h46
14/11/2025 à 17h46
Par défaut tous les 120cm mais ça peut être moins suivant la configuration de la charpente. Là aussi tu a des dizaines de vidéos pour expliquer comment fixer suspentes et fourrures sur une charpente.
Message(s) : 12
14/11/2025 à 17h48
14/11/2025 à 17h48
Ça marche merci beaucoup
Jerome
Visiteurs non identifiés : 23
