Isolation pour sol
Par juju85
avatar - juju85
25/08/2009 à 15h57
25/08/2009 à 15h57
Bonjour, j'envisage de réhabilité mon garage en deux partie : une chambre et l'autre buanderie. Je dispose d'un espace de 8,5 cm pour faire mon isolation et mon revêtement de sol (en sachant que la dalle de garage n'a pas été isolée), que dois-je utiliser comme isolant avec peu d'épaisseur ?? par où dois-je commencer ? Merci
avatar - bricolo44160
Message(s) : 18
03/09/2009 à 10h32
03/09/2009 à 10h32
Peut etre une solution.. mettre des lambourde de 75mm de haut espacee de4000 a 600mm au sol(suivant le choix de l'epaisseur des dalles OSB). combler le vide entre les lambourdes avec de l'isolant type sterodur.
faire un plancher avec des dalles OSB sur les lambourdes( mettre si possibble du faltex,qui evite les grincement du bois) et recouvrir le tout d'un parquet ou autre.
Slts
Par juju85
avatar - juju85
07/09/2009 à 09h47
07/09/2009 à 09h47
OK merci ! Je me suis renseigné entre temps, et je pensais mettre du polyuréthane projeté entre les lambourdes...
Visiteurs non identifiés : 12
