Isolation plafond sous sol maison
avatar - John Smith
27/01/2024 à 14h32
27/01/2024 à 14h32
J'habite une maison érigée sur un sous-sol totale d'environ 50m2
Ce sous-sol est semi enterré (d'une hauteur de 1m80) et le plafond n'est pas isolé, j'ai donc du froid qui remonte dans les surfaces habitables.
Je souhaite donc isoler le plafond du sous-sol, mais je suis limité par l'épaisseur, je ne peux pas mettre plus de 5cm au total (je mesure 1m75) : isolant et un recouvrement de l'isolant.
J'ai vu que les plaques de polyuréthane était un bon compromis, on en trouve en 40mm, mais je suis obligé de les recouvrir.
Avec du BA13 ça me parait lourd et compliqué, sachant que ce n'est pas tout une pièce où l'on vit, je me fou du côté esthétique.
Y a-t-il un autre revêtement que je pourrais mettre (plus léger) sur des plaques de polyuréthane ?
Ou auriez-vous une autre idée pour l'isolation ?
En vous remerciant.
Emmanuel.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
27/01/2024 à 14h59
27/01/2024 à 14h59
Par exemple:
"polystyrène extrudé 50 mm"
Allez chez un  marchand de matériaux pro pour info sur classement au feu de ces matériaux et comparez les coefficient d'isolation ( seulement 5 cm !)
Le + Bo F
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
28/01/2024 à 10h25
28/01/2024 à 10h25
bonjour ,
deplacé par titi
Visiteurs non identifiés : 1977
