Isolation plafond garage
avatar - lucodidiano
Message(s) : 27
19/08/2017 à 21h55
19/08/2017 à 21h55
Bonjour, je souhaite mettre de la laine minérale au plafond de notre garage. Quelle épaisseur dois-je prévoir et comment la faire tenir ?
Merci d'avance
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
19/08/2017 à 23h03
19/08/2017 à 23h03
De la laine de verre comme çà à l’air libre ? Dangereux à respirer, prise importante de poussière, et pas esthétique du tout
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Message(s) : 18407
20/08/2017 à 07h09
20/08/2017 à 07h09
lorsque l on veut faire tenir de la laine au plafond il faut faire un quadrillage en fil de fer galvanisé tenu par des cavaliers
Message(s) : 27
20/08/2017 à 12h45
20/08/2017 à 12h45
Très bonne idée. Merci beaucoup
Message(s) : 27
20/08/2017 à 18h28
20/08/2017 à 18h28
Et comment la découpe t-on la laine minérale ?
Message(s) : 27
21/08/2017 à 15h03
21/08/2017 à 15h03
Bonjour, pour l'épaisseur de la laine je me pose la question suivante: faut il que je mette un peu plus épais que la profondeur des poutres (voir photo en haut) et ainsi je peux bien maintenir la laine contre le plafond en tassant légèrement avec le quadrillage de fil de fer ?
Message(s) : 18407
21/08/2017 à 16h18
21/08/2017 à 16h18
bonjour la laine de verre pour qu elle garde son efficacité ne doit pas etre comprimé ,de plus ,tenu par des fils en galva ,ça va se comprimer en dessous et faire des bourrelets
Message(s) : 27
21/08/2017 à 16h44
21/08/2017 à 16h44
Encore merci pour cette réponse.
Si je peux abuser, je vous demanderais bien autre chose: comment découper le rouleau avant de le dérouler. Avec un cutter j'imagine ?
Mais voilà, autre énigme: comment découper, de quelle largeur puisque les poutres ne sont pas parfaitement droites. Dois-je découper plus large que l'entre-poutres et de combien plus large ?
Pffffff que d'inconnues !
Message(s) : 18407
21/08/2017 à 17h35
21/08/2017 à 17h35
pour scier rien de plus simple ,il faut prendre la dimension la plus large ,ensuite la reporter sur le plastique d emballage du rouleau et couper avec une scie ,de cette façon le morceau reste toujours enroulé sans se défaire
Message(s) : 27
21/08/2017 à 18h55
21/08/2017 à 18h55
Merci beaucoup. Il me reste plus qu'à essayer.
Bonne soirée.
Message(s) : 27
21/08/2017 à 19h05
21/08/2017 à 19h05
Une dernière question peut-être: de quel côté je pose la laine parce que ça m'arrangerait bien de garder le côté kraft contre le fil de fer pour que la laine passe moins à travers le quadrillage ?
Message(s) : 18407
21/08/2017 à 20h15
21/08/2017 à 20h15
ça tombe bien ,c est justement comme ça Top !
Message(s) : 27
22/08/2017 à 19h19
22/08/2017 à 19h19
Merci beaucoup. Et là, la der des der: comment faire pour que les rongeurs ne reviennent pas. Est-ce qu'ils peuvent grimper sur les murs ?
Message(s) : 18407
22/08/2017 à 19h24
22/08/2017 à 19h24
la laine de verre ne gene pas les souris ou mulots ,donc mettre des pièges ,c est la seule solution dans la mesure ou tu ne fait pas de plafond
Message(s) : 27
22/08/2017 à 21h36
22/08/2017 à 21h36
Et bien je crois que tout est dit. Y'a plus qu'à. Merci vraiment. Bonne soirée.
Visiteurs non identifiés : 33
