Isolation phonique plafond
Par Finality
avatar - Finality
Message(s) : 43
02/04/2017 à 12h30
02/04/2017 à 12h30
Bonjour tout le monde,
propriétaire d'un appartement dans une résidence des années 99 - 2000, je rencontre des soucis d'isolation phonique avec l'appartement du dessus. En effet, nous sommes dérangés par les bruits de pas de nos voisins et ce à toute heure de la journée. Les bruits de voix, ... eux ne s'entendent pas. Il s'agit donc uniquement des bruits d'impact.
J'aimerai savoir qu'elles seraient les solutions possibles à ce problème. J'ai bien tenté d'essayer d'en parler aux voisins en question, mais ils ne sont pas très réceptifs...
Nous avons donc pensé à un double plafond en Placo isolant phonique, avec un isolant phonique entre. Le double plafond serait fixé au mur et non au plafond actuel pour éviter les transmissions.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos conseils et bon dimanche Sourire
02/04/2017 à 12h43
02/04/2017 à 12h43
le spécialiste interviendra bientôt
mais pour autant que je sache ce ne sera pas facile a résoudre efficacement
l'idéal est d'isoler du côté d'où le bruit est émis (voir avec vos voisins s'ils accepteraient les travaux financés par vous (peu de chance, mais ce serait le meilleur résultat)
à défaut faire un faux plafond anti-vibratile avec les isolants acoustiques les plus performants
attention pas de trous pour des spots ou autres dans ce faux plafond, sinon tout ce travail n'aura servit a rien, un trou et c'est fichu
ruban anti vibratile contre les murs également (sous les ferrailles dans ce cas)
Par Finality
avatar - Finality
Message(s) : 43
02/04/2017 à 12h59
02/04/2017 à 12h59
Bonjour kriske,
tout d'abord merci pour ta réponse. Nous allons malheureusement devoir faire des trous dans le plafond, ne serait-ce que pour laisser passer les fils pour les luminaires .... cela servirait donc à rien ?
02/04/2017 à 14h25
02/04/2017 à 14h25
là ou l'air passe, le bruit passe aussi (c'est pareil pour l'isolation contre l froid, s'il reste un trou c'est comme si on n'avait rien fait
je crois qu'il existe maintenant des dispositifs qui permettent d'isoler les trous, je n'en ai jamais vu et je ne sais pas comment cela se nomment
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
03/04/2017 à 14h03
03/04/2017 à 14h03
Effectivement, les bruits d’impact se traitent préférentiellement du côté où ils sont émis. Quelle est la nature du revêtement de sol chez vos voisins du dessus ? Ont-ils modifié ce dernier depuis la construction ? Lors de travaux, on ne doit pas dégrader l’acoustique existante.
Il serait en effet préférable qu’ils changent leur revêtement de sol par un sol souple ou une moquette épaisse aux propriétés d’isolation acoustiques renforcées. Sont-ils ouverts à cette éventualité ?
La réalisation d’un faux-plafond auto portant améliorera certainement la situation mais il n’est pas garanti que cela résolve totalement le problème : les vibrations pouvant passer par les murs et les cloisons.
L’ossature devra être dimensionnée selon la taille de la pièce. Une désolidarisation sous les rails ne nuit pas. Quelle est la hauteur disponible pour réaliser ce faux plafond ? Il faut en effet positionner une épaisseur d’environ 10 cm d’une laine type IBR pour un résultat intéressant. Une plaque phonique (voire deux en décalant les joints et par conséquent les plaques) a une plus grande efficacité qu’une plaque standard). Tout ceci constitue un montage suivant la loi de masse-ressort-masse. Concernant les percements (spots dans votre cas, canalisations parfois, et…), c’est la loi d’étanchéité qui s’applique : là où l’air passe, le bruit passe.
Le dispositif en photo doit se trouver en faisant des recherches avec le nom de capotage de spots. Ils servent à l’étanchéité à l’air, à la protection du spot vis-à-vis de l’isolant (moins d’échauffement de la lampe d’où une durée de vie accrue, pas ou moins d’augmentation de température côté isolant. C’est obligatoire en cas d’isolation avec une laine minérale à souffler et par la même fortement recommandé avec une laine en rouleau.
Voici quelques liens pour vous renseigner un peu plus : ici
A votre dispo si vous avez des questions Sourire
Denis Conseiller technique Placo®
Par Finality
avatar - Finality
Message(s) : 43
15/04/2017 à 17h04
15/04/2017 à 17h04
je m'excuse du délai pour la réponse mais j'ai pris le temps de bien réfléchir à notre projet de faux plafond. J'ai fait venir un professionnel qui m'a bien indiqué qu'un faux plafond dans une résidence n'aurait qu'un faible impact sur les bruits d'impacts, car ceux-ci passeront quand même par les murs...
Nous souhaitions aussi profiter du faux plafond pour redistribuer l'éclairage de notre salon. en effet, nous avons uniquement un luminaire en plein centre de la pièce (celle-ci fait 26m2). Nous souhaiterions faire un luminaire côté salon et un côté séjour. Quelles types de solutions existeraient pour ça, sachant que du coup nous souhaiterions perdre le moins de hauteur possible.
Le professionnel nous a proposé de fixé des "tassots" de poids au plafond et de fixer les plaques directement dessus. Nous avons quand même peur que le vide créé entre l'ancien plafond et le nouveau fasse caisse de résonance. Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos conseils et bon week end Sourire
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
15/04/2017 à 20h48
15/04/2017 à 20h48
Non, au contraire le vide d'air est un excellent isolant acoustique. Peut-être faudrait t-il rajouter une couche de laine de roche pour absorber mieux les résonances et isoler.
je ne sais pas si les tasseau sont l'idéal au niveau phonique. Il existe des cavaliers antivibratiles plus adaptés. Ceci-dit le bois transmet moins les vibrations que le métal à priori.
16/04/2017 à 12h35
16/04/2017 à 12h35
précision : l'air immobile est un isolant
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
17/04/2017 à 01h20
17/04/2017 à 01h20
Bonjour ,
Je confirme les dire au dessus l'air !!
Renseigner vous sur le site Placo il est bien fait de nos jours des solutions existe
De plus vous ne chercher pas a vous isoler d'un concert de rock
Une cloison de plus et vide d'air vous enlèvera déjà énormément de bruit
(tout sa placo le chiffre en Db réduit par cloison)
mais la fin des probleme
Message(s) : 429
18/04/2017 à 09h19
18/04/2017 à 09h19
Oui, mais en thermique ! Clin d\'oeil
Tout et son contraire ; le vide d’air est un excellent isolant acoustique, peut-être faudrait-il rajouter une couche de laine de roche…
En acoustique, on recherche le plus souvent l’effet-masse-ressort-masse : deux parements qui apportent la masse et un isolant qui joue le rôle de ressort pour absorber les vibrations
Pour info, performance d’affaiblissement acoustique d’une cloison 72/48 sans laine : 33 dB, avec laine 39 dB
Je suppose qu’il faut lire « tasseaux de bois ? ». Le bois étant un matériau vivant qui travaille, il est susceptible d’entraîner des fissurations au niveau des joints des plaques. Les ossatures métalliques sont étudiées pour, entre autres, absorber les variations dimensionnelles.
Quelle est la hauteur du plenum prévu entre ancien plafond et futur faux-plafond ? Il faut sans doute également consulter un électricien pour connaître les normes à respecter.
Sans prétendre aucunement détenir la vérité, on en revient à la proposition initiale d’un faux plafond avec rails et montants et laine minérale (verre ou roche, même effet). Pour s’assurer de la bonne préconisation, vous pouvez faire appel à un acousticien. Plus d’infos ici http://www.toutsurlisolation.com/Isolation-phonique/Ameliorer-son-isolation-phonique-dans-l-existant
Bien cordialement
Par Finality
avatar - Finality
Message(s) : 43
19/04/2017 à 09h48
19/04/2017 à 09h48
pour commencer, oui il fallait bien lire tasseaux de bois. Je m'excuse pour cette faute grossière.
En fait, avec la technique tasseaux + plaques + vide, le plaquiste m'annonçait une perte de 4cms de hauteur. Avec une isolation, on passait à 7. Sachant que ma pièce fait 26m² et qu'on part d'une hauteur sous plafond actuelle de 2m50. Pensez-vous que 7cms fassent beaucoup ?
Par Finality
avatar - Finality
Message(s) : 43
25/04/2017 à 09h32
25/04/2017 à 09h32
n'ayant pas eu de réponse à ma dernière question, je me dis que peut être je n'ai pas été assez précis Sourire me voici donc avec plus de détails. Tout d'abord un plan de mon salon / cuisine :
J'ai fait apparaitre en rouge des "poutres" réalisées en plaquo pour le passage des gaines. Vous pouvez voir le rendu dans la seconde photo.
L'idée serait de réaliser le faux plafond uniquement dans la partie salon. Si on part sur une hauteur de 7cms, cela représenterait la moitié de la hauteur des poutres.
Qu'en pensez-vous ? Sourire
Visiteurs non identifiés : 34
