Isolation phonique mûr mitoyen
avatar - tetedampoule
Message(s) : 41
26/11/2013 à 19h24
26/11/2013 à 19h24
Je voudrais isoler phoniquement deux mûrs mitoyens. J'ai prévu de remonter une cloison en placo. Je cherche un isolant "le plus efficace possible" à mettre entre le mûr mitoyen et le placo afin de ne plus entendre le téléphone du voisin... Nul !
Je voudrais éviter de trop vider mon porte monnaie aussi! Grand sourire
Que me conseillerez vous? Euh ! Laine de verre, de roche, fibre de bois, laine de cellulose ou genre ça : https://www.castorama.fr/store/Panneau-isolant-ouate-cellulose-et-fibres-bois-ep100mm-prod5720074.html?isSearchResult=true&navAction=jump
Je ne suis pas limité par l'épaisseur... Clin d\'oeil mais plus c'est fin... Corbeau
Après je peux aussi rajouter du placo phonique au lieu du placo classique mais la facture ne sera pas la même! Quand ça veut pas... Mais s'il faut... il faut! Oui
Merci pour votre réponse! et excellente soirée!
26/11/2013 à 19h42
26/11/2013 à 19h42
déjà l'isolation phonique n'est pas facile à faire, s'il faut aussi faire attention aux roros cela devient dur dur
déjà, il faut construire l'armature rails et montants (deux montants mis dos à dos, les rails montés sur de la mousse anti vibratile
vous pouvez utiliser l'isolant en question dans l'épaisseur des montants
puis mettre le placo en commençant par une demi plaque ou mettre les plaques horizontalement
mettre ensuite une épaisseur la plus grosse que vos moyens permet de liège en rouleau 8mm par ex
puis remettre un placo devant
les placos ne peuvent toucher ni les murs ni le plafond, ni le sol, l'espace sera bouché avec un joint acrylique ou silicone (donc tout intérêt à travailler au plus juste
ne pas faire de trous pour des prises (ou pour autre chose) dans cette cloison, sinon on a tout perdu
pour moi c'est ce qui est le plus performant avec des moyens limités
Visiteurs non identifiés : 12
