donc je me mange (au super pif) 40-70db quand je dors, pour résumer je fini souvant a dormir dans mon salon
Solution : Isolation phonique ! donc j'aimerai savoir si quelqu'un a déjà un peu testé les différents matériaux et techniques d'isolation phonique ? J'ai envi de tester un isolant type "rouleau" que je collerai sur tout le mur qui me sépart de mon voisin, pensez-vous que sa servirai à isoler, réponse a : un peu, réponse b :pas mal, réponse c : néant ou la réponse d : la réponse d
? Et si jamais cela ne suffisais pas je collerai dessus des plaques de doublage thermoacoustique directement dessus. en gros, j'aimerai savoir si les travaux que je m'apprête a réaliser en val la peine, ou bien si il ne vaudrait pas mieux que je reprenne mon étude avec par exemple une isolation avec ferraillages+laine de roche+BA13 ?!? Données : - Deux pièces mitoyenne a isoler phoniquement - Séparer par un voile d'environ 5m/l par 2.6m hauteur ép.10cm (au pif) soit 13m² de surface - épaisseur disponnible 90mm max
et quand on a été lui"parler" (la plupart du temps en mime...
) un soir parce qu'on voulais dormir, elle a répondu "ok" a peu prêt a toute les questions
et elle a juste arrêter une musique que l'on entendais quasiment pas
Et étant donné que j'aime bricoler
et que ça sera toujours plus agréable d'avoir une chambre isonorisé ! Je me lance en premier lieu à doublé mon voile de séparation avec une rouleau sous-couche isonorisante (équivaut à 100mm de béton) car le voile qui nous sépare à l'air très léger, je verrais le résultat et ensuite je passerai à une installation doublage (ferraillage/laine de roche/Ba13 isophonic et Ba13 tout bête suivant les sous
) Enfin je vous tiens au courant de l'avancement des travaux et de son efficacité
Visiteurs non identifiés : 7
