isolation insuffisante ?
Par lorenzo59
avatar - lorenzo59
Message(s) : 61
20/01/2015 à 19h06
20/01/2015 à 19h06
nous avons une maison salon + salle à manger 28 m2.
nous avons bien du mal à chauffer , chauffage gaz , vide sanitaire, garage attenant ,2 étages il fait meilleur en haut qu'en bas.
la maison date de 1976 , briques creuses,persiennes.
je cherche une solution pour isoler sachant que les combles sont isolés depuis 20 ans et habités.
la maison n'étant pas grande isoler de l'intérieur nous ferait perdre encore de la place.
faut-il refaire les combles ?
J'attends vos solutions , si vous avez des questions...
Cordialement.
Message(s) : 19544
21/01/2015 à 13h44
21/01/2015 à 13h44
refaire les combles ne suffit pas, les murs comptent énormément, les fenêtres aussi, et perdre 9 cm sur une demi périphérie d'une pièce c'est pas énorme.
La maison datant de 1976, doit avoir 20 cm de mur extérieur + cloison de doublage ( 3 cm de vide + 3 cm brique plâtrière ), tu peux casser ce doublage et refaire un doublage isolé, 10 cm de laine de roche GR 32 (équivalant à 15 cm ) avec plaque de placo sur rail = 11 cm, ce qui fait 4 cm de perdu = 0.50 cm² sur le séjour / salon
Ps: il y a 20 ans dans les combles ce n'est que 16 cm,maintenant c'est mini 32 cm.
Par lorenzo59
avatar - lorenzo59
Message(s) : 61
22/01/2015 à 08h54
22/01/2015 à 08h54
casser les murs me parait compliqué , il faudrait que je retire tous les radiateurs , faire les travaux (si j'y arrive) et refaire la plomberie.
j'avais pensé à l'injection d'un matériau isolant via une entreprise specialisée... Confus
tache ardue pour refaire les combles sachant que mon fils y a sa chambre...
Cdt.
avatar - archibald71
Message(s) : 177
22/01/2015 à 09h13
22/01/2015 à 09h13
si vous ne pouvez pas refaire les murs
il vous reste l'isolation par l'extérieur.
idem pour le toit mais ca va vous couter un bras.
22/01/2015 à 09h40
22/01/2015 à 09h40
Le mieux dans votre cas c'est l'isolation extérieur comme suggéré dans le massage précédent! Il faut faire faire plusieurs devis et comparer... Pourquoi refaire les combles à priori déjà isolés, puisqu'il fait meilleur en haut qu'en bas?...
Par lorenzo59
avatar - lorenzo59
Message(s) : 61
28/01/2015 à 17h59
28/01/2015 à 17h59
Bonsoir et merci à tous pour vos conseils.
L'isolation par injection me parait incertaine vu l'épaisseur.
Je vous mets quelques photos pour que vous puissiez vous faire une idée et m'apporter d'autres solutions.
Cordialement.
28/01/2015 à 19h58
28/01/2015 à 19h58
L'isolation par injection, connait pas! Sauf les injections permettant de traiter les remontées d'humidité! mais rien à voir avec de l'isolation.
Votre procédé consiste en quoi ??... Qu'injecte t-on et ou ?...
Il est certain qu'une isolation par l'extérieur sur une telle façade, risque de gâcher son aspect! Mais pas 36 solutions, les techniques d'isolations actuelles, c'est soit par l'intérieur et cela prend un peu de volume, soit par l'extérieur et cela modifie l'esthétique générale. Personnellement je ne connais pas d'autre système!
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
28/01/2015 à 20h25
28/01/2015 à 20h25
bonjour, si la maison a été construite en 76, normalement il y a au moins 5 cm de laine de verre dans les murs, et peut être un peu plus.
Déjà, s'il y a un escalier ouvert, toute la chaleur cherche à monter puisqu'il y a un passage.
Il faudrait fermer le passage. Pour tester, faire un rideau avec un drap par exemple.
De plus, il est fort probable que la chape de sol ne soit pas isolée et avec le vide sanitaire c'est glacial, pas étonnant.
Il faudrait voir si on ne peut pas isoler le plafond du vide sanitaire.
Pour le séjour tout au moins, il serait possible de mettre un vrai plancher sur lambourdes avec isolant de même épaisseur entre les lambourdes. Idem pour les chambres s'il y en a au rez-de-chaussée.
Je crois que l'essentiel pour avoir du résultat serait déjà ces deux points. En tout cas, ce sont les points les plus préoccupants et c'est ce qui donnera les meilleurs résultats.
On voit de l'eau tout près de la maison ??? c'est quoi ?? cela doit amener de l'humidité à la maison, et lorsqu'il y a de l'humidité, il est plus difficile de chauffer...
Enfin un bon poêle à bois au rez-de-chaussée permettrait de faire de bonnes flambées le soir par exemple, et de surchauffer un peu la maison pour mettre la chaudière au repos.
28/01/2015 à 20h35
28/01/2015 à 20h35
si l'on a affaire à un double mur avec un espace suffisant, il existe effectivement la possibilité d'injecter de la mousse polyuréthane entre les deux parois
VOIR
ICI aussi
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
28/01/2015 à 20h39
28/01/2015 à 20h39
bonjour, Il faut contrôler ce qu'il y a dans le mur en démontant une prise, mais il semble que la maison soit dans le nord, alors il serait plus qu'étonnant que la maison, vu son année de construction n'ait aucun isolant dans les murs.
Et dès qu'il y a, même 5 cm d'isolant, c'est sensible. Chez moi, il n'y a que 5 cm (maison de 75). De plus la contre cloison en brique à l'intérieur donne un peu d'inertie par rapport à du placo.
Pour le sol, si on le rehausse, c'est ennuyeux pour les portes fenêtres. A ce moment là, on peut en profiter pour en mettre de plus performantes et tenir le seuil plus haut, et on laisse les autres.
Les baies vitrées sont très grandes. et ça ne vaut jamais un mur isolé.
sont-elles en double vitrage ??
Lorsqu'il y a le soleil, c'est parfait, mais le reste du temps...
28/01/2015 à 21h09
28/01/2015 à 21h09
Effetivement, l'injection semble être un gros boulot d'abord d'investigation, de préparation et enfin de mise en oeuvre. Tout ça doit coûter un certain prix pour un résultat au final à voir !....
Par lorenzo59
avatar - lorenzo59
Message(s) : 61
29/01/2015 à 13h22
29/01/2015 à 13h22
Effectivement la maison se situe dans le Nord , concernant l'siloation des murs nous avions pensé à : https://www.thermiefrance.com/
Je ferais des photos de l'intérieur de la maison et les posterais , une feu à bois ou une cheminée Non manque de place.
Cdt
Par lorenzo59
avatar - lorenzo59
Message(s) : 61
29/01/2015 à 17h14
29/01/2015 à 17h14
photos supplémentaires
la seule place pour mettre une cheminée ou un feu de bois se situe entre les 2 meubles Triste
la porte coulissante se situe entre la salle a manger et le couloir
29/01/2015 à 17h29
29/01/2015 à 17h29
oui, oui, voyez quelques devis et au besoin passez la frontière, dans le domaine du bâtiment pas mal de choses sont moins chères
et le top c'est de voir avec des flamands, plus commerçants que les wallons
Par lorenzo59
avatar - lorenzo59
Message(s) : 61
29/01/2015 à 18h05
29/01/2015 à 18h05
des travaux OK , mais lesquels ?
effectivement en Belgique c'est parfois moins cher que par chez nous .
les porte fenêtres sont en double vitrage.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
29/01/2015 à 18h21
29/01/2015 à 18h21
bojour, Faites le test de fermer la cage d'escalier provisoirement avec des draps par exemple, si la chaleur reste mieux, c'est la preuve que l'air chaud plus léger part en haut. Et il y a fort à parier que c'est la principale cause.
Et avant de parler de mettre de l'isolant dans le mur, il faut vérifier qu'il n'y en ait pas déjà, ce qui est plus que probable. Il faudrait vérifier dans les combles si on voit un espace entre le contre cloison en briques et le mur.
Avec un thermomètre infra rouge (environ 40 euros en GSB) vous pourriez mesurer la température en différents points des murs extérieurs, et comparer avec la température des cloisons.
Si les fenêtres sont en double vitrage, ce ne serait pas rentable de les remplacer, même si actuellement ils sont un peu meilleurs, mais la différence ne justifie pas la dépense. La seule raison de changer les portes fenêtres, c'est dans le cas où vous voudriez remonter le sol pour l'isoler un peu par dessus en mettant du parquet, afin de pouvoir faire tenir le seuil plus haut.
Les portes fenêtres, comme déjà dit, sont très grandes, vous avez intérêt à fermer les volets la nuit, ça abrite un peu, même si ça ne vaut pas un mur.
Le grand rideau c'est très bien, ça coupe un peu le froid de la grande porte fenêtre, disons que ça va dans le bon sens
Visiteurs non identifiés : 31
