isolation des combles / pare vapeur
Par brubru
avatar - brubru
26/01/2010 à 22h33
26/01/2010 à 22h33
Bonjour, Je voudrais entreprendre d´isoler les combles de ma maison. Il y a déjà une isolation, faite par un couche de panneaux de mousse de 3 cm d3epaisseur, visses directement sur le toit. Je pensais ajouter une couche de laine de verre de 11cm pourvue d´un par vapeur. Ma question est : faut il que j enlève l´isolant existant ou puis-je le conserver ? Jái observé de la condensation (en fait du gel du fait du climat actuel) au niveau des jointures de ces panneaux, mais sous les panneaux mêmes, c´est complètement sec. D'autre part, je voudrais savoir quels sont les avantages d'un isolant déjà pourvu d'un pare vapeur. Comment assurer efficacement l'étanchéité entres les panneaux de laine de verre, et au jointures avec les murs et le sol ? Merci par avance à tous ceux qui pourront me donner quelques conseils ! Thomas
Visiteurs non identifiés : 11
