Isolation d’un mur.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
29/01/2019 à 10h19
29/01/2019 à 10h19
Je possède un garage accolé à ma cuisine, mais l'hiver le froid passe à travers le mur et je voudrais appliquer sur ce mur un isolant, que me conseillez-vous comme matériaux ainsi que vos conseils?
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
29/01/2019 à 13h27
29/01/2019 à 13h27
La laine de verre a un excellent rapport prix/performance. Elle est indiquée pour ce type de chantier somme toute assez classique et s’adapte aux petites aspérités probablement existantes.
Vous donnez bien peu de détails sur la configuration des lieux, la planéité du mur, son éventuel encombrement (gaines électriques, réseaux divers, etc…). Il faut isoler comme on le ferait pour un mur périphérique (et ça en est un en quelque sorte). Visez une résistance thermique R de l’ordre de 4 m².K/W si possible ou approchant. Ce R est approché avec une laine à faible lambda (pour prendre le moins de place possible) type GR 32 en 120 mm (R=3.75). Le système de pose importe beaucoup aussi. Avec un système avec appuis et fourrures type Optima murs , l’isolant est posé en continu ce qui contribue à réduire les ponts thermiques. De plus les appuis optima en matière composite sont à rupteur de ponts thermiques ce qui contribue à l’efficacité de ce système de pose. Ce dernier est d’ailleurs assez aisé à mettre en place. Il existe des tutos de pose pour aider également.
L’isolant aura besoin d’être protégé. Dans un garage non chauffé, une plaque hydro (face cartonnée de couleur verte) est requise. Il peut être aussi très intéressant de poser une plaque de plâtre très résistante aux chocs et facilitant également l’accrochage de charges lourdes. La plaque Habito est alors toute indiquée.
Voilà pour un premier jet, n’hésitez pas si vous avez des questions, sur ce système ou un autre ou voulez des précisions.
Bien cordialement
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
30/01/2019 à 09h01
30/01/2019 à 09h01
Bonjour et merci,
C'est un mur en ciment classique, il existe une alimentation pour la machine à laver et son tuyau d"évacuation.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
30/01/2019 à 09h03
30/01/2019 à 09h03
J'aurais préféré des plaques qui se collent sur le mur.
Message(s) : 406
30/01/2019 à 13h50
30/01/2019 à 13h50
Les plaques d’isolant et également les doublages collés (isolant +parement associés en usine) qui se fixent (ou se collent au mur selon les cas) nécessitent d’avoir un mur bien plan (et sans aspérités pour les isolant rigides afin qu’il n’y ait pas de circulation parasite d’air entre le mur et l’isolant ce qui viendrait dégrader son efficacité).
Les plaques de mousse rigide (polystyrène extrudé (XPS) par exemple) pourront être fixées de façon mécanique avec des fixations adaptées en fonction de la nature du mur. Elles nécessiteront d’être protégées par un parement pour éviter leur poinçonnement et également pour apporter le degré coupe-feu nécessaire pour laisser aux occupants le temps d’évacuer les locaux en cas d’incendie.
Les doublages collés ont besoin d’une surface rugueuse pour leur fixation qui se fait généralement à l’aide de plots de MAP. Leur nombre, épaisseur, largeur, positionnement est réglementé. Les percements de gaines doivent se faire côté chaud ou en faisant des saignées dans les parois. Voilà un pas à pas de pose des doublages collés avec quelques explications sommaires et un aperçu d’une gamme existante de doublages collés.
Voilà pour un dégrossi de cette famille d’isolant. Il faut voir si elle répond à vos souhaits.
Restant à votre écoute.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
31/01/2019 à 11h03
31/01/2019 à 11h03
Avec retard un grand MERCI pour les infos, bonne journée.
Message(s) : 406
31/01/2019 à 11h07
31/01/2019 à 11h07
Un délai de réponse d'un jour n'est pas un retard Clin d\'oeil
Surtout qu'il est hélas bien rare que l'on ait un retour Triste
Très bonne journée à vous aussi, merci, bonne isolation Sourire et je reste à votre service Sourire
Par mina9000
avatar - mina9000
17/02/2019 à 22h37
17/02/2019 à 22h37
Pour Isoler ton Mur t'aurait Besoin d'un compresseure, Les outils pneumatiques sont très appréciés par les passionnés du bricolage mais surtout par les professionnels. La performance de ces machines permet de profiter d’applications variées, de gagner un temps précieux et de réaliser des tâches hors de portée. Pour utiliser convenablement ces outils, il convient de s’équiper d’un compresseur, Pour trouvez les mieulleure outils de se genre regarde cette article et aussi tu vas trouvez bcp de chose en relation avec l'isoolation d'un mur meilleurs-compresseurs-100-l-pour-2019/
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
18/02/2019 à 08h19
18/02/2019 à 08h19
Bonjour mina9000,
Quand on veut faire de la pub (mal à propos pour le coup), on apprend à dire bonjour et à écrire !
Au fait, il sert à quoi le compresseur dans le cas présent ?
Bien le bonjour chez vous !
A vot 'service
avatar - innovaticealexx
Message(s) : 5
20/02/2019 à 14h04
20/02/2019 à 14h04
Salut, Tu peux mettre des plaque de polyuréthane, ça isole super bien pour le thermique, et ça peut se coller au map. Facile à faire tout seul en plus. Son gros avantage, ça isole 2 fois mieux que du polystyrène classique ou de la laine de verre. Son inconvénient, son tarif. Mais vu le gain thermique, c'est rentable.
IAX
Visiteurs non identifiés : 30
