Isolation combles perdus
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
08/12/2010 à 12h02
08/12/2010 à 12h02
Mon souhait était de dérouler de la laine de verre entre les solives de mes combles et de clouer un plancher sur ces même solives pour pouvoir faire du stockage divers.
Seulement voilà, la hauteur des solives est de 14 cms. Ce qui veut dire que si je mets un isolant supérieur à 14 cms, il sera compressé et donc perdra de ses propriétés et qualités isolantes.
Ma question : si je mets une épaisseur de 150 et mon plancher par dessus, le gain en isolation sera-t-il notable (aujourd'hui laine de roche de 5cms maxi, mal posée et assez vieille semble-t-il).
Pour vraiment gagner, dois je dire adieu à mon souhait d'avoir un plancher et mettre une épaisseur d'isolant supérieure à 200mm ?
08/12/2010 à 12h42
08/12/2010 à 12h42
la valeur de 150 est toute relative, mesuré cela peut aussi donné 140
je pense qu'un tassement éventuel de 1cm ne doit pas nuire à l'isolation
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
08/12/2010 à 13h14
08/12/2010 à 13h14
Merci pour ta réponse. Cependant, 150mm d'épaisseur n'est ce pas un peu juste ? Quitte à isoler, autant y aller efficacement... y aura t il beaucoup de différence entre 150mm et 240 par exemple ?
08/12/2010 à 13h34
08/12/2010 à 13h34
je ne sais pas, il faut lire ce qui est renseigné sur les 2 étiquettes comme valeur
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
09/12/2010 à 11h27
09/12/2010 à 11h27
Voilà une autre possibilité, fruit de mes reflexions. Je vous la soumets afin d'avoir votre avis, est ce que c'est débile, inutile ou pas...
je mettrai une première couche de 100 entre les solives, puis mon plancher au dessus : j'aurai donc 100mm de laine de verre, 40mm de lame d'air et mon plancher au dessus.
Toute la surface des combles ne serait pas utilisée pour le stockage mais seulement la moitié. Donc sur la moitié utilisée, je laisserai le plancher tel quel, et sur l'autre moitié, je poserai 100 ou 150mm supplémentaires directement sur le plancher.
Etant donné que la deuxième couche ne couvrirait pas toute la surface, ça vous parait utile ou débile ?
09/12/2010 à 12h16
09/12/2010 à 12h16
sans être totalement affirmatif la lame d'air devrait se trouver entre le plafond et l'isolant et non entre l'isolant et le plancher pour être efficace
Par jp36
avatar - jp36
Message(s) : 81
09/12/2010 à 15h09
09/12/2010 à 15h09
Personnellement, j'ai isolé avec de la laine de roche en vrac (à étendre avec un rateau) puis j'ai mis un plancher hydrofuge de 22 mm. Le gain (en température) a été de plus de 2°C. La hauteur des solives était de 17 cm.
Par jp36
avatar - jp36
Message(s) : 81
09/12/2010 à 15h09
09/12/2010 à 15h09
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
09/12/2010 à 15h38
09/12/2010 à 15h38
Merci pour votre réponse. Votre experience m'interesse. Laine de roche en vrac, c'est à procédé avec machine ou on peut le faire soi même ?
Avez vous rempli les 17 cm bien tassés ou avez vous laissé une lame d'air ?
Moi je n'ai que 14cms... j'espère que le gain sera suffisant.
09/12/2010 à 17h55
09/12/2010 à 17h55
la laine de verre en vrac dit bien ce que cela veux dire
il n'est pas possible de laisser une lame d'air
l'air est contenu dans la laine de verre si elle n'est pas trop comprimée
moi le mettrai de la laine de roche ou plus écolo de la laine de bois qui semble t'il donne aussi de bons résultats
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
09/12/2010 à 18h47
09/12/2010 à 18h47
Il y a également de la cellulose en vrac qui est du papier journal récupéré et retraité.
Je comprends qu'actuellement les solives vues du dessus sont à nue puisque vous envisagez de mettre ensuite un plancher. Donc il ne faudrait pas de machine mais simplement vider les poches. Une alternative est également la vermiculite qui nécessite une étanchéité parfaite du support sinon elle s'échappe.
Visiteurs non identifiés : 2024
