Isolation comble perdu
Par Yoda
avatar - Yoda
03/01/2014 à 15h29
03/01/2014 à 15h29
Bonjour à tous, Tout d'abord un merveilleuse année a tous! Voilà mon dilemme. Je doit isoler au dessus de mes chambre, dans les combles. J'ai donc acheter pour 70m² d'isolation de laine de verre en 200mm. seulement voila, je me suis aperçu qu'entre le plancher en OSB et mon plafond, le précédent propriétaire n'avait absolument pas isolé. hors moi je pensé doublé une isolation existante. Bref... a votre avis, dois-je démonter le plancher existant (cloué au solive) et isoler en dessous, puis refermer, ou dois-je dérouler la laine directement sur le plancher? Quelle est la meilleur isolation en somme? Merci d'avance pour vos avis
Par julesjulo
avatar - julesjulo
03/01/2014 à 18h47
03/01/2014 à 18h47
bonjour, En effet l'isolation aurait du etre faite entre l'osb et le plafond... Mais maintenant dans votre cas il va de source sur qu'il ne faut pas vous amuser a demonter le plancher Attention !, vous pourriez en demontant fragiliser certains point d'attache de l'ensemble, enfin quand on a pas trop l'habitude on risque de faire des dégats. Ce que je vous conseil est de derouler sur le plancher environ 40 cm de laine de verre et de bien combler surtout les espaces périphérique, si il y en a. Oui Ceci devrait suffire en comblant bien tout les espaces a isoler votre habitation. Ou apres une autre solution la laine souffler a la machine, mais vu l'economie a realisé vaut mieux derouler de la laine de verre soi même. En vous souhaitant bonne année et en espérant vous avoir été utile Clin d\'oeil Cordialement Sourire
julo
03/01/2014 à 20h54
03/01/2014 à 20h54
avant de trancher pour une méthode ou une autre il faudrait que vous définissiez si vous comptez ou non utiliser les combles actuels pour y faire du stockage
les rampants seraient ils déjà isolés ?
Par Yoda
avatar - Yoda
04/01/2014 à 11h38
04/01/2014 à 11h38
Merci pour vos réponses. Je vient de commencer par démonter (éclater) une plaque d'osb et effectivement j'ai pris la solution de dérouler direct sur le plancher. De plus le montage des solives fait des carré de 120/120. Se qui fait beaucoup de boulot et de degat pour rien. Aller je mis met
04/01/2014 à 13h50
04/01/2014 à 13h50
Effectivement si les plaques avaient été vissées cela aurait été plus facile à dėmonter, car l'isolation sous le plancher entre les solives aurait été plus efficace, alors que là il va rester un espace vide formant un pont thermique non négligeable et entrainant l'unitilisation du plancher pour stokage ou autre. Vraiment dommage!
04/01/2014 à 13h53
04/01/2014 à 13h53
pas de réponse à mes questions
pourquoi éclater un panneau d'osb dans ce cas pour faire un tel bricolage peu efficace
Visiteurs non identifiés : 82
