Isolation cables chauffants abreuvoirs pour chevaux
Par jumlbo68
avatar - jumlbo68
21/10/2010 à 14h39
21/10/2010 à 14h39
Bonjour Amis Bricoleurs, Le froid approchant à grand pas, je souhaiterais chauffer et isoler les conduits d'alimentations des abreuvoirs de mes chevaux. Les conduits sont en PE et en galva. Pour chauffer, j'ai trouvé les cables. Mais pour les isoler, je ne sais pas ce qui serait le plus efficace à savoir : le cable sur la conduite avec scotch aluminium + manchons en mousse. ou je pensais découper des bandes d'isolant mince genre en 7 couches à enrouler autour puis scotch d'aluminium... Qu'est ce qui serait d'après vous le plus isolant? Ou si vous avez d'autres idées Cordialment
21/10/2010 à 15h21
21/10/2010 à 15h21
les manchons en mousse sont étudiés pour, et sont efficaces à condition de les poser correctement, c'est à dire aucun passage d'air entre le tuyau et l'extérieur.
rien ne t'empêche de cumuler les deux solutions. Et insister dans les parties exposées au courants d'air.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
22/10/2010 à 20h22
22/10/2010 à 20h22
Comme isolant, prends de l'armaflex, c'est ce qui a de mieux, éventuellement tu le garnis d'une gaine PVC et tu seras parti pour des années.
Tu ne trouveras pas cela en GSB, faudra voir un grossiste en installation chauffage/sanitaire.
Proverbe Chinois
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
23/10/2010 à 03h04
23/10/2010 à 03h04
moi je ferais comme dit "JYB" car je connait pas l'armaflex.
donc isolant pvc bien etancheifier ensuite recouvrire d'une couche de sable si le tuyau est enterré puis sinon pourquoi pas prendre de la laine de roche si c'est couvert et enroule les tuyau dans la laine voila !!
mais la fin des probleme
23/10/2010 à 05h53
23/10/2010 à 05h53
J'ai fait de l'élevage de chèvres pendant 25 ans, toutes mes tuyauteries étaient recouverte d'un câble chauffant anti gel.
celui ci était plat et était placé en dessous de la tuyauterie (la chaleur remontant)
au point de départ, et autour des robinetteries, j'utilisais du fil rond, ce qui permettait de bien tourner autour des parties à protéger (abreuvoir automatique et robinets de service de la laiterie)
le tout recouvert d'un fil aluminium collant une face.
ensuite un manchon mousse. c'est tout, inutile d'en faire plus.
maintenant si vous voulez chauffer l'eau, il faut choisir des câbles chauffant de plus forte puissance et au lieu de les mettre à plat, il faut les enrouler avec des spires plus ou moins serrées.
ce qu'il faut savoir c'est que suite à la chaleur produite, en fin de saison il peut y avoir des fuites au niveau des raccords plastiques suite au travail de dilatation. Ce chaque années.
à l'usine on utilisait la méthode des spires pour réchauffer le gazoil extra lourd pendant la nuit et le week end, afin de faire démarrer la chaudière directement sur le lourd.
le câble chauffant portait la température du fuel à 90°C
23/10/2010 à 16h40
23/10/2010 à 16h40
il existe aussi des câbles thermorésistants, ils sont alimentés en permanence, et la résistance augmente lorsque la température ambiante diminue.
Visiteurs non identifiés : 15
