isolant réflectif et fuite toiture
avatar - bricoleur68200
Message(s) : 16
06/01/2014 à 15h32
06/01/2014 à 15h32
je voudrais isoler mes combles avec un isolant réflectif en l'agrafant sous les chevrons mais il y a quelques fuites d'eau sous la toiture quand il pleut,rien de grave mais quand même un peu d'eau qui passe quand il pleut à certains endroits.
Or,on m'a signalé que l'isolant mince réflectif était insensible à l'humidité.(celui que je compte utiliser en tout cas)
je voulais donc savoir si je pouvais poser quand même mon isolant malgré les quelques petites fuites.
merci d'avance
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/01/2014 à 20h51
06/01/2014 à 20h51
salut.
conseil d amis répare d abord les fuites si tu ne veut pas avoir un jour une catastroph
06/01/2014 à 20h58
06/01/2014 à 20h58
il est effectivement impératif de solutionner le problème d'infiltration
votre isolant réflectif canalisera l'eau vers le bas et à terme vous mouillerez le mur, le plancher, le plafond
des plus les isolants minces c'est pas le top top au point de vue isolation (quoique les pubs en disent)
Message(s) : 16
07/01/2014 à 14h21
07/01/2014 à 14h21
ok
merci pour vos avis,je crois qu'on va régler ce problème alors avant de mettre l'isolant
07/01/2014 à 14h58
07/01/2014 à 14h58
n'oubliez pas que l'idéal est de mettre une sous toiture, mais cela représente un gros travail
mais c'est ce qui protégera la qualité et l'investissement de votre isolation
Par Vortex
avatar - Vortex
Message(s) : 8
11/01/2014 à 23h42
11/01/2014 à 23h42
Les isolants minces sont efficaces. Seulement ils eprouvent des difficultés pour les mettres en oeuvre (installations sur tasseaux fixés aux murs, donc beaucoup de boulot). De plus ils sont chers.. Mais question efficacité thermique c'est franchement bien. Pour répondre a ta question, corrige les problemes d'infiltration car c'est le b.a ba pour ensuite travailler sur de bonnes bases. Si tu souhaites isoler tes combles en rampant laisse tomber les isolant minces car ils sont beaucoup plus performants avec des lames d'air pas trop epaisses (genre isolation murale). Mieux vaut investir dans des isolants comme les panneaux de laine de bois, sa tient plus la route. Maintenant si tu as des combles amenagés, effectivement prendre du reflectif en evitant de laisser une lame d'air trop epaisse...
12/01/2014 à 07h27
12/01/2014 à 07h27
de quels isolants minces parlez vous ?
jusqu'à preuve du contraire aucun organismes agrées ne considère les isolants minces comme des isolants
mais uniquement des compléments d'isolation
sauf s'il y a du nouveau, et dans ce cas et dans l'intérêt de tous donnez nous les éléments qui attestent vos dires
Par Vortex
avatar - Vortex
Message(s) : 8
12/01/2014 à 10h53
12/01/2014 à 10h53
Je parle des isolants minces réflectifs multicouches. Il est vrai qu'aucun organisme les considères comme des isolants. Cependant, aujourd'hui on parle de plus en plus d'étanchéité a l'air, et de ce point de vue les multicouches sont imbattables (très peu de pont thermique contrairement aux isolants classiques). Aujourd'hui ils sont en avance sur le marché, mais je pense que demain ils auront beaucoup de mérite... A bon entendeur Sourire
Visiteurs non identifiés : 2104
