inverseur bouteilles gaz
Par claou
avatar - claou
Message(s) : 107
04/06/2014 à 20h41
04/06/2014 à 20h41
Bonjour ,
Je possède une bouteille gaz Butane dans une niche de ma cuisine,pour alimenter ma plaque 3 feux gaz.
Je voudrais ajouter une 2eme bouteille vu que j'ai la place,avec un inverseur pour + de commodité.
Cette bouteille est reliée via un détendeur classique,à un tuyau souple qui tient sur un tuyau cuivre et serré
par un collier.Idem du côté plaque = tuyau souple ,raccordé au tuyau cuivre.
J'ai fait pas mal de magasins qui me disent tous,que maintenant il faut se raccorder avec des tuyaux cuivre
et raccords soudés !
Je ne sais pas si je vais trouver un plombier qui sera dispo pour venir me souder ces raccords !!!
J'ai trouvé sur le net un système d'inverseur qui serait super pour mon installation,sans travaux de modification !
Je joint la photo de l'inverseur,quelqu'un pourrait me dire si ce système est valable ? Je plussoie vigoureusement !
les grandes âmes ont de la volonté,les faibles n'ont que des regrets !
05/06/2014 à 01h17
05/06/2014 à 01h17
Bonsoir.
C'est tout-à-fait adapté, avec en plus la couleur rouge qui te signale qu'il faut inverser...
Avant de l'acheter sur le net, regarde tes fournisseurs de proximité (GSB, mais aussi plombier de ton quartier).
Non, pour une canalisation inférieure à 2m il n'est pas utile de passer en cuivre.
Message(s) : 19543
05/06/2014 à 06h01
05/06/2014 à 06h01
ATTENTION ce genre d'inverseur a un détendeur en général pour le gaz propane,et ce n'est pas compatible avec le butane, il faut que le détendeur soit pour le butane ,ce ne sont pas les même pressions de sortie.
gaz butane 28 mbar
gaz propane 37 mbar
pour toi gaz butane le détendeur doit être un 28 mbar
Message(s) : 19543
05/06/2014 à 09h21
05/06/2014 à 09h21
Re
je serais claou j'utiliserais de suite les raccords souples à visser , ils se vissent à la place des tétines
Par claou
avatar - claou
Message(s) : 107
05/06/2014 à 10h20
05/06/2014 à 10h20
Excusez moi j'ai un gros bug sur ma ligne internet! Je reprendrai le contact. Merci
Par claou
avatar - claou
Message(s) : 107
05/06/2014 à 20h30
05/06/2014 à 20h30
Bonsoir ,
Enfin je peux reprendre la discution ,après une journée sans internet,(des poteaux téléph arrachés dans le secteur par un camion )
Oui pourtant sur le site de vente (cdiscount) ils disent bien ceci =
Détendeur-inverseur mixte
2 bouteilles (classe 1)
Réduction de la pression en sortie à 30 mbars.
Alimentation Butane et propane
Débit 1,5 k/h
Ma bouteille est à 4 ml env de ma plaque 3 feux (à grainDsel)
Si cela doit fonctionner, je me lance ?? pour 99 € ?
Très Cordialement à tous Top !
Par Felix63
avatar - Felix63
Message(s) : 31
10/06/2014 à 17h47
10/06/2014 à 17h47
J'arrive peut-être un peu tard, mais on peut trouver bien moins cher... J'avais de + en + de peine à sortir la bouteille de 13Kg. J'ai donc opter pour 2 cubes de Butagaz et un inverseur coupleur manuel neuf à 10 euros sur 'Le Bon Coin'.
Bon d'accord, j'ai pas le voyant rouge qui m'indique le basculement, mais quand une bouteille est vide, on s'en rend compte en général Sourire
11/06/2014 à 01h42
11/06/2014 à 01h42
Bonsoir.
Felix, "Le bon coin" n'est pas un fournisseur régulier pour ce genre de matériel.
Claou, ton inverseur-détendeur me semble bien convenir. Par contre longueur 4m : tu n'échapperas pas à la tuyauterie cuivre avec raccords brasés "gaz".
Par claou
avatar - claou
Message(s) : 107
12/06/2014 à 14h54
12/06/2014 à 14h54
Bonjour ,
Je vois sur la photo du détendeur , qu'on peut fixer un tuyau souple à l'arrivée du gaz .
Au sujet de la longueur tuyau cuivre ,il existe déja,il est assez long , il n'y a que la longueur du tuyau souple
Qui est de 30 cm côté bouteille ,et 30 cm côté plaque vissé sur ce tuyau cuivre.
Donc d'après vous , ce détendeur devrait convenir ???
Cordialement et un grand merci à vous Confus
Visiteurs non identifiés : 48
