Installer une verrière sur un mur en placo - page 2
avatar - manucactus
Message(s) : 64
06/02/2013 à 18h20
06/02/2013 à 18h20
je vais monter une verrière avec du verre synthétique et un cadre en bois peint couleur métal, normalement 1.20 de haut sur 1.50 m de long.
Une fois la verrière monté, j'aimerais la placer sur un mur en placo.
Je pense découpé le placo de la taille approprié pour la verrière et placé in rail sur les 4 côté que je vais ensuite vissé avec le placo.
Ma Question est : Comment fixer la verrière à ce cadre.
Je n'arrive pas à trouver la solution.
si vous avez une idée, je suis à l'écoute.
Merci d'avance.
09/02/2013 à 11h32
09/02/2013 à 11h32
l'ami sigo a donné la bonne réponse, pour la finition
vous nous expliquez maintenant comment votre châssis est fait
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
09/02/2013 à 13h14
09/02/2013 à 13h14
Si vous ne souhaitez pas traverser avec de longues vis à plaque de plâtre (PDP) le cadre, je suggère ceci:
Sur la plus longue mesure de votre cadre visser à l''extérieur un montant de chaque côté dépassant de part et d'autre de la hauteur d'un rail.
Visser un rail sur la partie du dormant correspondante aux deux côtés ci-dessus.
Ouvrir à la cisaille, sans le couper le rail en haut et en bas, à gauche et à droite, de façon à faire passer et positionner le cadre avec ses deux montants.
Refermer le rail aux quatre angles.
Visser ces quatre "morceaux mobiles" aux montants dans les quatre angles.
Cacher les rails et les montants qui apparaissent par des bandes de PDP puis calicot, joint, ponçage et peinture.
avatar - manucactus
Message(s) : 64
09/02/2013 à 20h13
09/02/2013 à 20h13
Bon,
merci pour vos réponse.
Je crois comprendre le système que voulez mettre en place.
ce n'est pas super clair, mais je comprend le principe.
le schmilblikque avance et je vous en remercie.
je vais pofiner cela ..... Top !
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
09/02/2013 à 20h23
09/02/2013 à 20h23
En synthèse:
- ouvrir la cloison
- dégager à l'intérieur de la cloison l'isolant pour mettre le tour en rails de façon à combler le trou à ras des PDP qui n'ont pas été coupées.
- sur les deux côtés les plus longs de votre châssis visser des montants. Si votre châssis mesure 64 cm sur 23 les montants font 640 mm+ 2 fois 30mm (une fois en haut et une fois en bas).
- ouvrir les rails que vous aurez fixé sur le dormant sur les deux côtés des 640 mm de façon à permettre de glisser les 30 mm ( en haut et en bas ) qui dépassent du cadre. Refermer derrière et visser et là le tout est solidaire de la cloison.
- reste à habiller le tour en montants/ rails avec des bandes de PDP et terminer par un beau joint.
Est ce plus clair ?
avatar - manucactus
Message(s) : 64
10/02/2013 à 10h02
10/02/2013 à 10h02
Top ! oui cela confirme ce que je déchiffrais des précédant messages Top !
Je pense qu'est c'est la solution approprié
Merci encore une fois à tous les intervenants...
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
10/02/2013 à 14h30
10/02/2013 à 14h30
Très bien si c'est clair maintenant.
D'aucuns d'entre nous demandent des photos avant pour donner des conseils, moi j'aimerais bien une photo après.
avatar - manucactus
Message(s) : 64
11/02/2013 à 11h22
11/02/2013 à 11h22
sans problème pour la photo, par contre il va falloir attendre 2 bon mois voir plus, mais je n'y manquerais pas..
Brico@micalement
Manu
Visiteurs non identifiés : 19
