[Abandonné] Installer une pompe sur un puits pour arroser un potager
avatar - Le matellois
Message(s) : 47
29/04/2018 à 21h35
29/04/2018 à 21h35
Bonsoir à tous,
Mon objectif : alimenter à partir d'un puits un arrosage goutte à goutte et un robinet pour remplir quelques arrosoirs à la demande.
Les données du problème :
1- Fond du puit à 4m de la surface
2- Transporter l'eau de la pompe à un filtre- limiteur de pression 1 bar, par 15m de tuyau de 20mm de diamètre (4 bar max). Alimenter ensuite 56 m de tuyau de 16mm de diamètre portant au total 140 goutteurs de 2L/H (environ 0,3 m3 /H au total)
3- Mais aussi en parallèle alimenter un robinet.
Le système que je prévois :
Crépine / Tuyau d'aspiration / Pompe monocellulaire /
- Tuyau 20mm / Filtre et réducteur de pression 1bar / Tuyaux 16mm / Goutteurs
- Un court tuyau PE et un robinet
Les questions que je me pose :
- Pression max de la pompe 2,8 bar : est-ce suffisant pour l'usage du robinet ? Pour ce qui est des pertes de charge pour les 15m de tuyau, je devrais bien être au dessus du 1 bar du limiteur de pression.
- Faut-il mettre une cuve à pression en sortie de pompe, compte tenu de l'utilisation du robinet ?
- Montage électrique : Actuellement (eau de la ville) mon programmateur est branché sur une électrovanne ; là je prévois de le brancher sur la pompe via un relai de démarrage entre le programmateur et la pompe. Pour utiliser le robinet hors période d'ouverture par le programmateur, je pensais brancher en parallèle la pompe directement sur le secteur via un interrupteur classique. Comment faire pour ne pas abîmer le contacteur ?
Merci de me conseiller, et bonne soirée.
Bernard
Visiteurs non identifiés : 48
