Installer Porte pliante sans enlever les plinthes - challenge
Par gautier95
avatar - gautier95
23/03/2020 à 21h58
23/03/2020 à 21h58
Bonjour, Je souhaiterais installer une porte à mon bureau. Il y a une ouverture de taille standard mais j'ai un gros souci c'est qu'il y a des plinthes en bas sur deux côtés, et je n'ai pas le droit de les retirer car je suis locataire. Je me casse la tête depuis des jours à trouver la meilleure solution (en termes d'énergie dépensée / isolation sonore et coût) en sachant que je ne suis vraiment pas bon en bricolage ! J'avais pensé à une porte pliante de gare robe (la taille de l’ouverture correspond aux portes standards) mais ces maudites plinthes rendent ça compliqué ! Le système de porte coulissante n'est pas possible car il y a des thermostats / radiateurs sur les murs de tous les côtés... Auriez-vous des idées ??? Mes priorités sont que ca ne coûte pas trop cher et que ça isole le son le mieux possible, le côté esthétique est très secondaire pour moi... Merci pour vos idées / expériences !!! Dimensions : 204 cm de hauteur Largeur de l'ouverture 91,3 cm (Entre les murs) Largeur de l'ouverture 84 cm (entre les deux plinthes au sol) Profondeur 124mm (epaisseur du mur) Profondeur 199mm (épaisseur du mur en incluant les plinthes) Gautier
Message(s) : 18407
24/03/2020 à 07h47
24/03/2020 à 07h47
la solution ,mais en ce moment ça va etre difficile ,mettre en place sur le mur de chaque coté ,un tasseau de bois ayant la largeur de la plinthe ,ensuite mettre sa porte pliante et le tour est joué
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
24/03/2020 à 09h49
24/03/2020 à 09h49
Sais tu qu'il existe des rideaux phoniques, occultants, thermiques ? l'avantage pas de gros travaux et surtout tu le récupères quand tu déménages . ici
Par gautier95
avatar - gautier95
29/03/2020 à 00h40
29/03/2020 à 00h40
Bonjour, merci pour ta réponse ! Oui les rideaux phoniques sont une solution que j'envisage. Aurais-tu des recommandations de tringles qui permettent d'avoire le rideau bien collé au mur ? La plupart des tringles à rideaux sont espacées, et s'il y a un espace de 1cm entre le haut du rideaux et le mur ca ne marche plus... Un rail peut-être ? merci pour tes recommandations ! Gautier
Par gautier95
avatar - gautier95
29/03/2020 à 00h42
29/03/2020 à 00h42
Bonjour ! Pas sûr de bien comprendre votre système, vous voulez dire que les tasseaux réduiraient la largeur de l'ouverture ?
Visiteurs non identifiés : 34
