Installation d’un rideau de douche
Par Brice75
avatar - Brice75
12/11/2020 à 03h15
12/11/2020 à 03h15
Avant tout, sachez que je ne suis qu'un bricoleur amateur. Je me suis donné comme petit projet de bricolage l'installation d'un rideau de douche au niveau d'une salle de bain. J'ai donc acheté un rideau de douche original et tout le nécessaire (anneaux, crochets pour rideau de douche, etc.). Maintenant, vu la configuration de la salle de bain, le porte rideau de douche ne pourra être fixé qu'au plafond. Ma préoccupation est donc de savoir si cette façon de faire est sans risque et est-ce que l'ensemble pourra durer dans le temps ?
Merci d'avance
12/11/2020 à 05h50
12/11/2020 à 05h50
Si tu veux des réponses il faudrait peut être nous montrer à quoi ressemble ta salle de bain et la tringle qui supportera le rideau.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
12/11/2020 à 08h19
12/11/2020 à 08h19
bonjour,      Quelques photos seraient plus parlantes.
Mais il faut voir la hauteur du plafond et comparer avec la hauteur du rideau, sachant qu'il faut que le rideau arrive presque au niveau du bac à douche, si c'est un bac classique.
Les tailles de rideaux sont standard, donc il se peut que ce soit trop court.
En pareil cas, on ajoute un morceau de doublure nylon (que l'on trouve chez les marchands de tissus) de façon à pouvoir obtenir la longueur nécessaire.
On ajoute en HAUT du rideau et on fait comme des boutonnières pour passer les anneaux.
Si le rideau est vraiment trop large par rapport au passage, on peut réduire un peu la largeur (mais pas trop) afin que le rideau ne soit pas trop tassé et qu'il reste humide dans les plis, ce qui pourrait le faire moisir.
A noter que les rideaux en tissus sont nettement mieux que les rideaux en simple plastique.
Par collins12
avatar - collins12
Message(s) : 5
12/11/2020 à 13h10
12/11/2020 à 13h10
Je pense que cela dépend de vos plafonds. Si c'est du bois, cela pourrait fonctionner. Comme je viens de faire une rénovation à mon appartement, j'apporterai un petit conseil sur cette page web, qui peut vous aider. Tout d'abord, une organisation flexible doit être mise en place, se fixer des objectifs durables, planifier des étapes intermédiaires visibles, travailler avec ce que vous avez et diversifier vos sources d'inspiration. Il y a bien d'autres étapes, mais c'est à vous de le voir.
Bon courage!
Visiteurs non identifiés : 48
