Je suis membre du conseil syndical de ma résidence.
Je me suis proposé pour changer le ferme-porte d’une porte d’accès au hall d’entrée d’un des escaliers du bâtiment A de ma résidence.
Quels conseils pourriez-vous me donner ?
Quel modèle de ferme-porte me conseillez-vous ?
Merci.
Bonne journée.
Voir photos
Porte d’accès au hall
Double portes en bois et verre
152 cm de large
200 cm de haut
Le ferme-porte à remplacer
Marque DORMA
Pourquoi ne pas le(s) remplacer par un modèle identique qui t'évitera de repercer des trous car tous les modèles sont différents de formes.
A part ça il faudra sûrement régler la profondeur de la (ou des) vis de réglage qui permet de régler la vitesse de fermeture. Normalement tout est renseigné sur l'emballage du produit.
Bonjour Brico30,
Au bâtiment A de ma résidence il y a 3 escaliers, donc trois halls.
Tous les ferme-portes des halls d'entrée sont de la marque DORMA.
Le ferme-porte qui pose problème c'est celui de l'escalier A2.
Il est donc aussi de la marque DORMA, mais ce n'est pas le même modèle que les autres.
Donc oui, ton idée est peut-être la bonne.
Merci.
Ferme porte de l'escalier A2
Ferme porte de l'escalier A1 et A3
Suite à la réponse de Brico30, j'ai une nouvelle question.
Quelqu'un connait-il la référence exacte de ce modèle de ferme-porte DORMA ?
Merci.
Modèle de ferme-porte DORMA dont je recherche le référence précise.
Je suppose que la référence se trouve au dos du couvercle face avant. Il est soit clipsé, soit maintenu par des vis.
Ci-dessous l'adresse où tu peux voir ses caractéristiques et les comparer à ton modèle en place :
Bonjour Brico30,
A priori ce serait la référence :
DORMA 0317
Je vous tiens au courant.
Celui qui est problématique est mal posé (compas posé trop court, le gabarit n'a pas été respecté) est un TS77.
L'ouverture fait 1m52, on va dire 75cm par porte, on peut donc conserver un ferme porte force EN3.
les autres sont visiblement des TS73. Vous pouvez faire le remplacement par un TS Profil (économique) ou un TS72 (endurant) comme proposé par Brico.
Si vous souhaitez passer au bras glissière, vous pouvez investir dans un TS92, c'est l'équivalent du TS72.
Je me suis renseigné à droite et à gauche.
Vous êtes le seul à m'avoir donné les références des ferme-portes Dorma.
En définitive j'ai installé un ferme-porte à compas 6100207 BRICARD.
Ferme-porte à compas 6100207 BRICARD, acier argenté, force 2/3/4
Finalement c'était ma première proposition qui t'a évité (je suppose) de réutiliser les mêmes perçages...
Merci pour le retour !
Visiteurs non identifiés : 34
