paumelle fenêtre grippé
Par Poulpe68
avatar - Poulpe68
27/10/2015 à 18h54
27/10/2015 à 18h54
Bonjour, La paumelle de la fenêtre de ma salle de bain (oeil de boeuf ouverture à soufflet) n'a pas été entretenu par le propriétaire précédent et elle est totalement grippée. Elle a trempé dans le dégrippant pendant 4 jours Elle est passé au bac à ultrasons dans le dégrippant chaud pendant 6 heures Je l'ai mise dans un caisson hyperbars (6 bars) dans du dégrippant pendant 1 journée La vis pointeau a été percée pour libérer l'axe de rotation J'ai tenté de chasser l'axe avec une presse hydraulique (pression 3 tonnes) J'ai percé l'axe puis taraudé pour mettre une vis et pouvoir tirer dessus Rien ne bouge. Triste Je pense qu'il y a eu une corrosion électrolytique entre l'axe en acier ou peut-être inox et le corps en aluminium. Il me faut maintenant trouver le fabricant, s'il existe encore, pour avoir la référence de cette pièce détachée et tenté de la trouver quelque part. Vous trouverez en pj une photo de la paumelle. Si l'un d'entre vous peut me donner des informations. D'avance merci pour l'attention que vous voudrez bien porter à cette demande. Cordialement
27/10/2015 à 19h30
27/10/2015 à 19h30
bonjour, je pense que la solution serais de percer l'axe avec une perceuse à colonne, et voir ensuite pour faire un axe de remplacement, il serais bien de mesurer le diamètre de l'axe avant le perçage pour avoir une idée.
Par Poulpe68
avatar - Poulpe68
27/10/2015 à 19h57
27/10/2015 à 19h57
Merci pour votre réponse. C'est effectivement une solution que j'envisage mais la complexité de la pièce rend difficile la fixation sur un plateau de perceuse à colonne. Il y a de plus des bagues de friction entre l'axe et la pièce en aluminium qui, si elles sont abîmées, devront être remplacées par des bague en bronze (exemple) mais que je ne suis pas certain de savoir les refaire. J'aimerais, avant d'envisager le percement de l'axe, trouver des infos sur le fabricant de cette fenêtre.
Par Poulpe68
avatar - Poulpe68
28/10/2015 à 16h56
28/10/2015 à 16h56
Bonjour, J'ai réussi à couper l'axe au niveau des 2 jonctions entre la partie fixe et la partie mobile. Les 2 pièces sont maintenant séparées et les deux morceaux d'axe qui étaient dans la partie fixe (extrémités) sont sorti sans trop de difficulté car protégés par des bagues de friction. Le dernier morceau d'axe dans la partie mobile (centrale) ne veut toujours pas bouger. Il est en contact direct avec l'aluminium Triste J'aimerais bien connaitre le fabricant de cette paumelle Oui Si d'aventure une personne avait cette information, je suis preneur. D'avance merci.
Visiteurs non identifiés : 11
